j'ai chauuuuuuuddddddddddddddddddd
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Disons que c'est moins loin de chez nous que la Bretagne. C'est à Montpellier.
On va voir la technologie EVI de chez Amzair. Et surtout la conception de la machine. Les performances et tout et tout. Et on va poser des questions, et on va faire des remarques, et on est un peu chi..t avec hd31
En plus, j'ai un argument de poids dans la voiture, que j'ai démonté sur une PA26 ce midi : tu comprendras demain.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Tu emportes le compresseur ? C'est un argument de poids !
yoannd
Message par yoannd »
Oulala le formateur à intérêt à être bon parcequ'avec vous 2 en face il risque de perdre son job...
Sinon vous pensez au copains en ramenant des photos de la bête !
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Ah oui, tiens je n'y avais pas pensé. Des photos, et pourquoi pas faire un peu d'espionnage industriel. C'est une idée qu'elle est bonne...
Suite de la discussion déplacée dans un nouveau sujet plus adapté.
thunder_stouf
Message par thunder_stouf »
bon j'ai retrouvé mes notices. :oops:
d'aprés elle, si le thermostat d'ambiance coupe, le microtech inscrit E00 !
Est ce cela ?
si oui ben j'ai plus qu'à vérifier les branchements... d'autant qu'il y a 2 fils de débrancher dans la pac :roll: ( c'est pas ceux du thermostat )
Oui, E00 (clignotant) quand le thermostat coupe. Le branchement se fait normalement en 43/44 si les schémas sont tous identiques.
thunder_stouf
je vais vérifier ce soir mais je crois que c'est les bonnes bornes.
Le thermostat est censé etre en "normalement ouvert" ou "normalement fermé " ?
Fermé pour autoriser le fonctionnement, comme un thermostat classique de chaudière. Raison pour laquelle, en l'absence de thermostat, un strap en 43/44 doit être mis.
thunder_stouf
ben c'est fou ca.
1. Le strap n'y est plus = ok
2. 2 fils partent de ces bornes et vont vers le thermostat= ok
3. La PAC fonctionne => circuit fermé => branchement du thermostat ok.
Et pourtant, quand le thermostat donne l'info de s'arrêter ( petite flamme qui disparait sur son afficheur ), rien ne change à la pac :shock:
Un coup de multimètre pour tester l'état réel du thermostat, et débrancher le fil pour voir la réaction de la PAC. Si la PAC s'arrête, le problème est sur le thermostat, sinon, c'est sur la PAC ou le câblage : attention à bien comprendre la position sur les borniers qui ont trois étages. Je n'ai pas connaissance d'un paramètre qui empêcherait la prise en compte de l'info thermostat.
thunder_stouf
Je pense que si l'erreur etait au bornier, le circuit serait ouvert el la Pac s'arrêterait.
Par contre, j'ai vu que derriere le thermostat, on pouvait bouger un cavalier pour regler " ouvert " ou " fermé " ou "je sais plus ". Et ce " je sais plus " , je me demande si ce n'est pas " toujours fermé ".
bon je regarderai ce soir .
Merci de ton aide :wink:
stephk
Message par stephk »
As-tu bien E00 lorsque le thermostat coupe ?
thunder_stouf
stephk a écrit :As-tu bien E00 lorsque le thermostat coupe ?
Et bien non, je n'ai rien du tout, c'est bien ca mon probleme. Je vois que le thermostat essai de couper puisque la petite flamme disparait sur l'afficheur ( du thermostat ) mais rien ne se passe sur le microtech et la PAC fonctionne encore.
Je viens d'enlever le thermostat de sa base et donc, theoriquement, le circuit est ouvert .... et bien cela n'a rien changé :?
Bon bon je me demande bien ce qui cloche pourtant le shunt entre la borne 43 et 44 a bien disparu. Une idée ??
Par contre, le fil entre la 45 et 46 ( delestage d'appoint ) n'est connecté que sur la 45 est pendouille en l'air. Est il censé etre non branché ???
HELP ( c'est pas urgent urgent, tant que ca chauffe mais bon )
Le délestage (45/46) permet d'interdire le fonctionnement des résistances quand on l'enlève, et le 54/55 est la marche forcée de ces mêmes résistances (liée à la marche du circulateur, heureusement). Donc, rien à voir avec le thermostat. Le test est simple à faire, comme je l'ai déjà dit.
Retourner vers « AMZAIR »
