j'ai chauuuuuuuddddddddddddddddddd
thunder_stouf
Message par thunder_stouf »
hd31 a écrit :Le délestage (45/46) permet d'interdire le fonctionnement des résistances quand on l'enlève,
Donc theoriquement, 45 et 46 devraient etre reliées en standard ??
hd31 a écrit :Donc, rien à voir avec le thermostat. Le test est simple à faire, comme je l'ai déjà dit.
Mais il me semble avoir fait ton test. En enlevant le thermostat de sa base, n'ai je pas ouvert le circuit ??
Faire le test au niveau du bornier de la PAC. On peut envisager un court-circuit dans le câble par exemple (déjà vu sur du coaxial à cause d'un collier trop serré). Et un multimètre est le couteau suisse pour ce type de problème.
thunder_stouf
ok je vais tester au niveau de la pac :wink:
et pour mes bornes 45 et 46 ? connectées ou non ? :oops:
thunder_stouf
alors, j'ai donc testé plus en profondeur 8)
J'ai déconnecté un fil au niveau de la PAC = E00
Je l'ai remis et déconnecté l'autre = E00
Je remets les 2 et déconnectes touts les fils au thermostat = Rien, la PAC continu :shock:
Donc je vois 2 solutions:
1. Court circuit au niveau des bor,iers de la PAC ( j'y crois pas trop )
2. Court circuit au niveau des fils entre la PAC et le thermostat.
Je vais me trouver un ohmmètre pour tester les fils ce soir. :wink:
Et sinon pour mes bornes 45 et 46 ? connectées ou non ? :oops:
Voilà, ça avance, avec un peu de méthode ! Il faut maintenant remonter jusqu'au thermostat, et avec un multimètre, c'est enfantin. Pour le 45/46, il faut le laisser en place, sauf utilisation particulière. Si les résistances ne doivent pas être utilisées, il suffit de baisser le disjoncteur E3.
thunder_stouf
hd31 a écrit :Voilà, ça avance, avec un peu de méthode ! Il faut maintenant remonter jusqu'au thermostat, et avec un multimètre, c'est enfantin. Pour le 45/46, il faut le laisser en place, sauf utilisation particulière. Si les résistances ne doivent pas être utilisées, il suffit de baisser le disjoncteur E3.
j'ai l'impression de me faire engueuler :oops:
je demandé ca pour les 45/46 car moi, elles étaient déconnectées et je les ai reconnectées ce we :wink:
Merci en tout cas :D
Engueuler, pas du tout ! Au contraire. :wink:
thunder_stouf
je plaisante :D
c'est génial d'avoir des forums comme ca avec des gens dispo comme vous 8)
thunder_stouf
Donc cela venait du cable entre la PAC et le thermostat. :shock:
6 brins 0.075mm. Chose invraisemblable, ils sont reliés 2 par 2 mais on ne sait pas où :shock:
l'électricien est interloqué mais j'ai résolu mon problème
stephk
Message par stephk »
un multi de 6 fils pour relier un contact sec :lol:
thunder_stouf
:lol: c'est vrai que c'est un peu bete mais d'un autre coté cela me servira bien si je mets un affichage microtech déporté :wink:
( mais bon personne veut me dire où ca se trouve )
stephk
La liaison entre micro-contrôleur et console est très sensible, un câble blindé est nécessaire.
thunder_stouf
ha ok merci :wink:
Retourner vers « AMZAIR »
