raccords pour manomètre
norters
Message par norters »
je souhaiterais mesurer la différence de pression de part et d'autre du circulateur de la PHR8 afin de trouver le point de fonctionnement.
Je n'ai pas trouvé en GSB le nécessaire permettant de raccorder le mano aux valves 1/4 de pouces.
Où peux t'on trouver ce genre d'accessoires?
norters
solution
Le fournisseur de la pompe dans ma ville n'a pas réussi à me vendre un raccord et m'a conseillé de contacter Technibel.
N'ayant pas eu de réponse j'ai fini par modifier un système de raccord de compresseur auquel j'ai relié un mano.
La mesure est concluante et m'a permis de confirmer que dans mon cas, la vitesse 3 convient.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonsoir. Technibel vend effectivement pour 163 € HT un petit montage pour effectuer ces mesures. Mais, il suffit de se procurer 2 flexibles standard en raccords 1/4 pour mano de frigoriste, 2 vannes 1/4 de tour, un mano 0/4 bars, deux ou trois raccords à visser, et vous avez le nécessaire pour effectuer ces mesures. C'est vraiment pratique pour vérifier le débit, et je vais me faire ce montage. IL y en a pour 10 mn et environ 50 €
Retourner vers « TECHNIBEL »
