controle des circulateurs de 2 circuits.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonsoir a tous,
possesseur d'une WI14TE, j'avais une questions sur la gestion des circulateurs.
j'ai 2 circuits de chauffage, avec deux pompes,
1 circuits controlé par le retour PAC, et un circuit controlé par une sonde en départ V3V.
je souhaitais que mon circulateur 1 ( retour pac) s'arrète lorsqu'il n'a plus de demande de chauffage PAC, et que le circulateur 2 continue a tourner,
les circulateurs sont respectivement connecté sur circulateur chauffage et circulateur 2° circuit.
j'ai tenté d'utiliser la fonction d'optimisation de fonctionnement pompe chauffage, sans résultats, les deux pompes s'arrètent....
existe-t-il un moyen de ne faire arréter que la pompe principale ?
et d'arréter la pompe 2 si la température extérieure dépasse 20° C
d'avance merci de vos idées éclairées :idea:
vile-coyote
:? bonsoir, personne pour m'aider :?:
babar
Message par babar »
Pour laisser ta pompe 2 en route tu peux mettre un contact inverseur de manière à forcer la mise en route lorsque la régul fait passer les circulateurs en éco.
Pour se qui est de couper le circulateur au dessus de 20°C et bien un thermostat fera surement l'affaire!
vile-coyote
bonjour et merci babar,
donc rien de prévu dans la régul elle meme (WPM2007)
tant pis, dès que je rallume le chauffage, je mettrais le circulateur 2 en permanence direct sur le 220, avec un interrupteur pour le couper. :wink:
babar
Message par babar »
Oui ou en direct, c'est quand plus simple que mon contact inverseur! :lol:
Retourner vers « DIMPLEX »
