retour t°eau trop rapide sur pa23 bt
vdbelec
bonjour,je vous explique mon petit probleme,mon install pac pa23air eau, pc au rdc et 5 radia a l'etage et ballon tampons 30l juste avant le depart pour le pc.maison de 2 ans,pendant deux ans la pac fonctionnée bien cycle long.depuis que j'ai rajouté un radia en 30 minutes le retor planche est daja a 40° d'ou arret de la pac alors que le th ambiance envoie toujours la consigne,la pompe redemarre au bout de 3minutes pour une duree be 7 minutes (le temps de remonter l'eau a40° et ainsi de suite pendant des heures(sachant qu'il faut entre 5 a 6 h pour chauffer le pc) les radiateur chauffe bien. voyer vous une solution merci a tous
- stephk
Une présentation de ton installation dans La rubrique concerné aiderait à t'aider, car là c'est flou.
As-tu une V3V qui régule ton PC.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
vdbelec
vdbelec
voici la solution du probleme,lors du rajout du 5 radia ,il y a eu rajout d'antigel sans vidange du circuit; et comme je ne savais pas que 2 antigel non identiques pouvait avoir une mauvaise reaction chimique comme formation de particules qui sont venues colmater le filtre (dont j'ignorais l'exitence jusqu'a maintenant)qui se trouve juste apres la vanne 3/4 de la nourrice depart pc.ceci provoquait un debit faible dans le ballon tampons d'ou peu d'echange thermique et un retour rapide de l'eau a 40° vers la pac.il me reste plus qu'a tout vidanger,rincer et reremplir avec un seul antigel. deux semaines de recherche pour une connerie de ma part mais le point positif c'est que je connais le fonctionnement de ma pac tres bien.
