Voici mon installation qui tourne maintenant depuis plus de deux mois sans problème, et ce malgré un air très humide et des températures plus basses qu'en ville (village dans une vallée en alsace à environ 300m d'altitude).
Tout d'abord l'installation extérieure :
et en plus gros plan :
puis l'installation générale intérieure :
La chaudière à gauche, le ballon tampon de 100L au centre et le ballon ECS de 300L à droite
la chaudière :
le bas de la chaudière avec le programmateur :
le programmateur, d'abord fermé...
...puis ouvert
J'ai encore mon ancienne chaudière au propane, des fois que, mais je ne pense pas que j'aurai encore à l'utiliser...
L'ensemble chauffe une maison de 105m² habitables, sur des radiateurs en acier et deux ventilos convecteurs AERMEC, un dans le salon derrière le canapé, et l'autre dans le dégagement du haut, chacun ayant une puissance calorifique de 6KW avec une eau à 55°C.
La pompe est une General Fujitsu AQUE 45 basse température 55°C.
Les deux ventilo-convecteurs :
