Un intégré Téléinfo + One Wire
- elf
fasogati
et un Mars?
bon , je suis ok pour le Mars.....
- Reigua
Eh attent Fagosati... c'est une harnaque, son soft ne fonctionne pas
TeleInfoGraph semble assez buggé
Plus sérieusement, les données dans le fichier CSV n'y sont pas
La création des graphiques semblent poser problème
Et puis la redirection des graphe vers un répertoire d'un serveur Web ne fonctionne pas non plus
Allez, au boulot
PS : Harnaque avec un H, c'est volontaire sinon le mot est substitué par "ratatouille"
, hein Chanbon
Reigua
Allez, au boulot
Reigua
- elf
Tu peux l'envoyer ton Mars.fasogati a écrit :et un Mars?![]()
Ben chui désolé, je viens de faire les tests de tout ce qui soi-disant ne fonctionne pasReigua a écrit :Plus sérieusement, les données dans le fichier CSV n'y sont pas
et les résultats sont positifs, alors au boulot Reigua
tu as lu le pdf ? Pour la redirection ne pas oublier le dernier anti slash
Regarde ratatouille toi même avec un R minuscule
TeleinfoGraph
TeleinfoOneWire
- juju
- Reigua
Bin non, ça marche toujours pas.
J'ai refais toute l'install et y'a rien à faire, ça marche pas chez moi
(ok pour le \ à la fin, je l'avais oublié celui-là
En fait, j'ai bien le bon "menu" sur la gauche de l'écran mais juste une croix rouge en haut à gauche de la fenêtre de droite bien que les fichiers "rrd4****.html" soient bien présents à l'endroit indiqué dans la config générale pour la redirection des pages html vers mon site
Bon, tant pis, j'ai remis en route le TeleInfoOneWire et... ça marche pas complètement non plus puisque je n'ai que les Date, Heure, HC et HP dans le fichier CSV. Pas d'indications sur mes sondes de température comme toi
Une idée
Reigua
Une idée
Reigua
fasogati
je viens de tester, enfin d'essayer de tester infograph, le soft est resté en attente d'info compteur. j'ai relancer téléinfo, impec... bug de moi ou du prog?
je l'envoie ou le Mars?
- Reigua
T'as toutes les infos dans le fichier CSV (date, heure, HC, HP, sondes...etc)fasogati a écrit :je viens de tester, enfin d'essayer de tester infograph, le soft est resté en attente d'info compteur. j'ai relancer téléinfo, impec... bug de moi ou du prog?
Reigua
fasogati
juste date et heure....
- Reigua
AAAAhhhh mercifasogati a écrit :juste date et heure....
Reigua
fasogati
en fait infograph n'a pas l'air de voir mon compteur, donc pas d'info....graph
- elf
Salut les copains,
Fasogati parle de TeleinfoGraph, il n'y a pas de sonde sur ce produit, uniquement sur TeleinfoOneWire ! Et on continue sur le post suivant...
Bonne journée quand même
Je crois que là tu parles de TeleinfoGraph ???Reigua a écrit :Bin non, ça marche toujours pas.
oui, télécharge la dernière version du .JAR indiquée ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1548#71548Reigua a écrit :Bon, tant pis, j'ai remis en route le TeleInfoOneWire et... ça marche pas complètement non plus puisque je n'ai que les Date, Heure, HC et HP dans le fichier CSV. Pas d'indications sur mes sondes de température comme toiUne idée
Comme tu le décris c'est un bug de toi, car si tu avais lu le fichier .PDF, les premières lignes de ce document indique bien ce bug connu.fasogati a écrit :je viens de tester, enfin d'essayer de tester infograph, le soft est resté en attente d'info compteur. j'ai relancer téléinfo, impec... bug de moi ou du prog?
Monsieur Reigua vous mélanger tout (tiens je me crois encore en train de faire mes coursReigua a écrit :T'as toutes les infos dans le fichier CSV (date, heure, HC, HP, sondes...etc)fasogati a écrit :je viens de tester, enfin d'essayer de tester infograph, le soft est resté en attente d'info compteur. j'ai relancer téléinfo, impec... bug de moi ou du prog?![]()
Reigua
On se vautre...Reigua a écrit :AAAAhhhh mercifasogati a écrit :juste date et heure....![]()
Reigua
Mauvaise manip ou tu dois être fatigué, au dodo...fasogati a écrit :en fait infograph n'a pas l'air de voir mon compteur, donc pas d'info....graph
fasogati
????elf a écrit :Comme tu le décris c'est un bug de toi, car si tu avais lu le fichier .PDF, les premières lignes de ce document indique bien ce bug connu.fasogati a écrit :je viens de tester, enfin d'essayer de tester infograph, le soft est resté en attente d'info compteur. j'ai relancer téléinfo, impec... bug de moi ou du prog?
il faut juste relancer jusqu'à tant que le soft reçoive les infos compteur?
parce que tout le reste à l'air de fonctionner....
peut on choisir la destination du fichier? genre ramdisk?
- elf
fasogati
bon travaux, moi je déménénage ma boite...
coupure d'info et du monde à midi....
