Un intégré Téléinfo + One Wire
elf
Message par elf »
fracky a écrit :... mais je n'ai pas encore relié le compteur, juste le One wire...
Alors ne cherche pas plus loin, la présence du compteur est indispensable, le réseau One Wire est facultatif.
Reigua
Message par Reigua »
OK les gars, je vais revoir mon câblage car j'ai effectivement mon cordon 1-Wire "principal" qui traverse un mur de parpaing tout entier en parallèle du circuit d'alimentation électrique du module hydro.
Par contre, cela a toujours été comme cela et je n'avais pas remarqué ce problème avec LogTemp :?
Bonne journée... sous le soleil aujourd'hui en Normandie (il était temps :lol: )
Reigua
fracky
Message par fracky »
J'ai relié le compteur, ça fonctionne nickel en Hyperterminal, mais rien à faire avec Téléinfo, la LED rouge ne s'allume même pas, comme si le port COM n'était pas alimenté, il y a un paramétrage particulié à effectuer?
elf
Message par elf »
fracky a écrit :J'ai relié le compteur, ça fonctionne nickel en Hyperterminal, mais rien à faire avec Téléinfo, la LED rouge ne s'allume même pas, comme si le port COM n'était pas alimenté, il y a un paramétrage particulié à effectuer?
La LED doit s'allumer que la Téléinfo soit active ou non, le programme n'est pas en cause.
Cherche mon petit, cherche :lol: As-tu bien configuré le port COM dans les paramètres généraux de la Téléinfo ?
fracky
ben oui le com 1, de toute façon y en a qu'un, en hyperterminal la led s'allume de suite et reçoit bien les infos, je vais creuser!!! Merci pour tes réponses.
Le One wire fonctionne nickel avec Log Temp, Téléinfo avec Hyperterminal, j'aimerai bien que ça fonctionne avec ton soft.
Tu branche une alim. ou c'est le port Com qui alimente le montage?
Pour ceux qui utilisent mon montage, j'indique comment le polariser correctement si le logiciel initialise de façon différente le port série, ce qui est le cas de TeleinfoOnewire. Ou alors, il faudrait modifier les sources.
elf
Message par elf »
Bonjour HD31,
Sur ce post http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1607#51607
tu dis : La version 1 (polarisée par la broche 7) ne fonctionne pas avec le logiciel de Elf.
Dans le source il faut donc forcer le RTS (broche 7 à +12v) pour que ton schéma 1 fonctionne ? C'est bien çà ? Mais fallait le dire :wink:
Les modifs ici, tenez moi au courant du fonctionnement pour livraison officielle :
liens supprimés (obsolètes)
Modifié en dernier par elf le jeu. févr. 05, 2009 10:33 am, modifié 2 fois.
Il y a plusieurs logiciels, je m'y perds ! La version polarisée par la broche 7 est à éviter, celle polarisée par la broche 4 (DTR) est plus universelle, c'est celle là qu'il faut utiliser, et qui fonctionne très bien avec Teleinfo_display (sur la broche 7, ça ne fonctionne pas), le soft de Dauget, Hyperterminal évidemment. Mais dans les dernières versions en Java (avec ou sans OneWire), aucune broche ne permet d'avoir une polarisation positive. Donc, soit modification du soft, soit polarisation par une alimentation externe, ce qui reste très simple.
elf
Message par elf »
Salut hd,
J'ai également activé le DTR dans les modifs présentées dans le post précédent, donc ce devrait être bon. A tester car je ne possède pas ton montage.
jchanal
Message par jchanal »
Salut a tous, j'ai beau surfer et lire tous les topics, je ne comprend pas comment faire pour avoir de la tele info.
quel genre de matériel faut il avoir et ou doit il être relié.
Faut il rajouté des capteurs ou utilisé ceux de la PAC.
je suis complètement larguer, et vaudrai pouvoir contrôler tout ca pour mieux gérer ma PAC, en effet le soir j'obtiens une température de 21 dans la maison, par contre le soir l'après midi c'est du 24, 25 et nous mourrons de chaud.
Est il possible que quelqu' un nous fasse un joli schéma ??
Merci d'avance.
Julien
elf
Message par elf »
Bonsoir jchanal,
Quelques liens pour en savoir plus :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5206
Très bon site d'un de nos membres (jeanloup) sur le TRI, TEMPO, COMPTEUR EDF etc...http://null.dll.neuf.fr/doc_technique.htm
Le must de l'interface Téléinfo par hd31 ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=51607
Et un soft pour la téléinfo et + ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8545
Cordialement.
elf
Message par elf »
Nouvelles livraisons de TeleinfoOnewire & TeleinfoGraph
Mise à jour le 08/12/2008 21:55 Version 1.03 Alimentation du port COM : par DTR(pin4) et RTS(pin 7)
Téléchargeables ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1748#71748
Superman
Message par Superman »
Salut Elf,
J'ai le montage de HD31 et ce n'est pas mieux...
Attention, tu as ma première version, polarisée par la broche 7, il serait préférable de déplacer le fil en 4. La dernière version du soft polarise bien la broche 4, je ne sais plus trop si j'ai regardé la broche 7. Les valeurs des résistances ont changé, mais cela ne devrait pas poser de problème. J'ai essayé le soft TeleinfoGraph, et, avec un tarif Tempo, j'ai un index qui s'affiche en haut avec la bonne valeur, mais après, rien ne se passe. Avec la version précédente, je n'avais rien, sauf si je polarisais de façon externe, j'avais alors le même problème, un bon index, mais rien de plus. Je suppose donc que c'est un problème d'installation, mais je n'ai pas cherché. TeleinfoDisplay fonctionne quant à lui sans problème.
Modifié en dernier par hd31 le lun. déc. 08, 2008 10:43 pm, modifié 1 fois.
jchanal
Merci Elf
mais tout ceci n'est pas trés clair pour moi.
Comment prendre la mesure du départ de l'eau de ma PAC et de son retour ??
