salut à tous voilà
je suis intervenu sur une technibel hier
le compresseur tourne mais ne semble pas comprimer !!! (scroll monophasé)
les pression de gaz sont parfaitement équilibrés c'est du R410a, mais pas de delta sur l'eau, les gaz sont à 20° en sortie compresseur!
qu'en pensez vous?
gros problême compresseur
bondeunaud
chakall
bonjour avez vous vérifié le fonctionnement de la vanne 4 voie ?
Modifié en dernier par chakall le mar. déc. 09, 2008 9:39 pm, modifié 1 fois.
- stephk
Re: gros problême compresseur
Que veux-tu dire par des pression parfaitement équilibré ?bondeunaud a écrit :salut à tous voilà
qu'en pensez vous?
20°c en sortie compresseur, delta T eau = 0, pression équilibré donc égales ? T'es sur qu'il y a encore du fluide dans ton installation ?
Tu es frigoriste ?
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
bondeunaud
il y avait précisément 10 bars de pression au manomètre HP BP rien de plus !stephk a écrit :Que veux-tu dire par des pression parfaitement équilibré ?bondeunaud a écrit :salut à tous voilà
qu'en pensez vous?
Tu es frigoriste ?
Stéphane
la vanne 4 voies claque bien on l'entend bouger, le tiroir n'est pas coincé entre deux positions, les condition sont les mêmes en chauffage et rafraichissement!
voilà
- MAMO
bondeunaud
hp 10bars et bp 10barsMAMO a écrit :Salut.
Sur le mano , pris sur la hp ?
Ca corespondait avec la t°exter![]()
Sur un scroll,il n'y a normalement pas de clapets
sauf des fois sur l'aspi...
Ca me semble pas bon tout ça
justement sur un scroll y'a pas de clapet donc normalement soit il tourne soit il bloque mais il doit pas bypasser
ors là c'est comme si le moteur tournait (5A mesuré) à vide sans engrener "l'escargot" du scroll et donc sans comprimer le gaz.
quelqu'un à une autre idée??
- Georges32
- Pro de la thermo
Désolé de vous contredire, mais sur un scroll, il y a un clapet sur le refoulement. Si il n'y avait pas de clapet, à l'arrêt, les pressions s'équilibreraient par le compresseur.
Mais pour en revenir au problème, si il n'y a aucune différence entre la HP et la BP, c'est surement que le Cp est HS. Si c'était la vanne 4V, il y aurait tout de même une légère différence de pression, et le refoulement chaufferait tout de même un peu.
C'est quoi comme PàC ? PHR, PHRT ?
A + Georges32
A + Georges32
