toujours dégivrage
charpette
toujours dégivrage
Message par charpette »
salut à tous,
çà dégivre assez souvent mais pas assez fort donc pas assez longtemps ,çà s'arrète quand l'évaporateur arrive à 15 ° :peut on augmenter ce prm ? sinon j'essaye déjà d'augmenter la durée d'égoutage et je vais voir car il reste des bandeaux de glace qui épaissent d'heure en heure et le rendement baisse .MERCI D'AVANCE et bon dimanche.
pour ce qui est de l'installateur ,je crois qu'il fait ce qu'il peut mais en ce moment ils sont vraiment débordés,il doit toujours m'apporter le mode d'emploi détaillé de la télé commande ,je garde espoir! :roll:
Quelle machine, BT ou HT ?
phiphi
Message par phiphi »
J'ai exactement le même problème que toi. Le dégivrage se coupe quand la température d'évaporateur atteint 17.3 °C maxi. C'est trop bref (3 mn) pour être efficace. De surcroît l'évacuation de l'eau se fait très mal en partie basse (il faudrait des trous d'évacuation en bordure de la carrosserie), donc tout regèle très rapidement au contact de la glace accumulée en partie basse et le volume de glace augmente.
Nous sommes plusieurs à avoir ce type de souci! Pour affiner nos réglages, il serait bon qu'Amzair (si la Sté nous lit) puisse compléter son manuel avec plus de précisions sur le fonctionnement de ses PAC et notamment de tous ces réglages nécessaires pour optimiser le dégivrage et plus largement le fonctionnement de la machine. Le manuel n'est pas assez précis et explicite.
Je présume que mon problème de résistances électriques qui ne se désenclenchent plus peut venir de là. Bien prise en glace, la machine peut peut-être ne plus être assez puissante pour faire face seule à la demande, même à des températures où cela devrait pourtant être le cas? Tout cela est quand même un peu décevant vu le prix de vente des machines. Je ne pense pas que ce soit la qualité du matériel qui soit en cause, mais plutôt le niveau de formation des installateurs à ce type de matériel très élaboré et par extension le SAV .
charpette
hd31 a écrit :Quelle machine, BT ou HT ?
ah oui c'est vrai j'oubliais c'est une pa 68 :oops:
charpette
phiphi a écrit :Bonjour,
le probleme c'et que la sonde de l'évaporateur n'est jamais dans la glace,elle!
donc je trouve qu'il y a des lacunes dans la concption ,c'est clair qu'ils n'ont pas l'expérience de stiebel par exemple :cry:
charpette
salut phiphi
as tu toujours des problemes? ici il ne fait plus froid(8°),donc çà va ,mais j'ai eu du nouveau pour la T° de dégivrage ;pour l'augmenter il faut aller dans la rubrique DEM en dessous de spécialiste et entrer un code (le mien est 12434) ,ensuite tu vas dans "pompe à chaleur" prm 9254 et là tu peux y aller ; je ne sais pas quel est le danger de chauffer trop ,mais il a dit 25 sans probleme voir 40 si c'est vraiment en glace mais pas tout le temps .
bon NOEL et à bientot :D :D
amzair pa 68
phiphi
Bonjour Charpette,
Merci pour les infos. Mon installateur est passé. Il a modifié l'emplacement de la sonde B91 et a déposé les grilles conformément aux instructions reçues d'Amzair. D'autres seront installées (en fabrication chez Amzair).
D'après tes précédentes infos, je lui ai dit qu'il devait y avoir une possibilité d'augmenter la température de fin de dégivrage via OEM, mais il n'avait pas le code d'accès. Il m'a dit que sur des PAC d'autres marques le dégivrage était très puissant, ce qui milite pour une température plus élevée. J'ai même lu des témoignages qui faisaient cas d'un nuage de vapeur quand la machine dégivre! Alors tu penses qu'avec le 16/17° C de notre réglage usine, il n'y a pas de risque de voir de la vapeur! La limite, je pense, c'est de ne pas trop refroidir la température d'eau afin d'éviter une chute de la température d'ambiance, mais aussi de ne pas trop contraindre les matériaux lors de l'inversion. Donc prudence quand même.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonsoir. Attention de ne pas augmenter de façon anarchique les températures de fin de dégivrage. Une température trop élevée risque de mettre en défaut Haute pression le système frigorifique. Il vaut mieux en effet déplacer la sonde de fin de dégivrage à l'endroit ou le givre fond en dernier. (En général en partie basse de l'évaporateur ). Il faut veiller également à bien positionner la sonde dans l'évaporateur de sorte à ce qu'elle ne soit pas influencée par la température extérieure. Assurer un bon contact entre la sonde et les tubes de l'évaporateur.
Une température de fin de dégivrage à 17°, est une température relativement élevée. Certaines PàC arrêtent le dégivrage à 10°. Dépasser 20° présente des risques. Mais en faite, la température de fin de dégivrage est très étroitement liée à l'emplacement de la sonde de dégivrage.
Pour le nuage de vapeur en fin de dégivrage, pratiquement toutes les PàC le font, a moins que les ventilateurs ne redémarrent que 1 ou 2 mn après l'inversion de cycle, se qui refroidit l'évaporateur, et donc évite le nuage de vapeur.
charpette
salut tout le monde
j'ai aussi constaté que la glace s'accumulait au niveau des espècfes de gamelles à l'intérieur de l' évaporateur (j'en ai 3 sur la 68 )comme si il y avait une mauvaise circulation de l'air à ce niveau là ,vous ne croyez pas?
merci,à +
amzair pa 68
stephk
Message par stephk »
Plutot une mauvaise évacuation de l'eau de déshumidification ou de dégivrage de l'évaporateur.
Retourner vers « AMZAIR »
