J’ai une maison 2 étages de 1997 chauffée au propane
Isolation murs : placostyle +laine de verre 10cm
Isolation combles : laine de verre 20cm.
Surface au sol sans le garage : 90M2 avec 120M2
Surface étage : 70 M2
Puissance radiateurs Fonte : 8 100W
Puissance radiateurs Fonte Aluminium : 5 700W
Température de référence : -7 Département 18
Je souhaite installer une PAC (surement AMZAIR) . Quel type de PAC serait la mieux appropriée BT, HT.
Si je choisi une BT Température 45°C la puissance de mes radiateurs est-elle suffisante (possibilité d’en rajouter en Alu)
La différence de prix entre les deux étant importante ainsi que les COP.
Demende d'avis sur PAC
duty
- stephk
Un test tout simple surtout en ce moment avec les T°c négative que l'on a.
Réglez la T°c de sortie de votre chaudière à 50°c dans un premier temps, vanne de mélange ouverte à 100%, robinets des radiateurs ouvert en grand, laissez comme ça 24h,surveillez si la T°c ambiante de la maison vous convient et si elle ne diminue pas, si c'est le cas, vous diminuez la T°c de sortie de chaudière de 5°c et c'est repartis pour un tour, comme ça jusqu'à trouver la T°c d'équilibre.
L'idéale est de trouver la T°c mini de sortie chaudière pour des T°c ext très froide et pour des températures plus douce.
Si pour des T°c ext. très froide vous avec une T°c de sortie chaudière inférieure à 50°c, une BT suffit, surtout ne pas sous-dimensionnez la puissance, vous le regretteriez en période de grand froid, je dirais même qu'un petit surdimensionnement est apréciable sur une installation radiateur.
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
vinch54
+1
C'est ce que j'ai fait l'hiver dernier avec ma chaudière fioul.
J'ai tourné tout l'hiver avec T° max 50° a -10° , 40° a 0…pour voir si j'arrivais a chauffer correctement ma maison ce qui m'a permis de rendre le projet faisable et le tout, sans relève de chaudiere... j'avais donc le choix entre Amzair et 2 autres marques (...mais au final, je n'ai pas pris Amzair)
