Bonjour a tous.
Voilà, je viens de relire ce poste et j’aimerai votre avis sur mes réglages.
Comme j’ai pu le dire dans un autre sujet (petit retour d’expérience pour les indécis…) je suis entièrement satisfait du fonctionnement de ma PAC, même par ces temps qui cours (-12° la nuit et –5° la journée en continue) cependant, si la fonction premier d’une PAC est de produire du chauffage, l’autre est de faire des économies d’énergie donc si je peux optimiser mes réglages, ce sera que mieux pour mon porte feuille
Donc voilà les réglages :
Point final a –20° : 53°
Retour circuit : 48°
Réglage sur l’afficheur : ][■■□
Circulateur en position 2 et d'optimisation sur oui (ça m’est déjà arrivé une fois de le voir a l’arrêt)
Hystérésis : 2.2K (je ne sais pas a quoi ça correspond !
au RDC, tous les radiateur du sont ouvert au maxi (SaM, cuisine, entrée, buanderie soit 5 radiateurs) et j’ai environs 20° de moyen (maxi 21, mini 19.6°)
A l’étage, 4 chambres bridées pour avoir 19°, couloir, bureau et SdB ouvert partiellement et il fait 21 / 22° (28° dans la SdB, radiateur surdimensionné)
On sent bien que l’étage est chauffé partiellement pas la chaleur du RdC qui monte.
Voila les principaux paramètre, qu’en pensez vous ?
Petite précision supplémentaire : l’hiver dernier, avec ma chaudière fioul, pour avoir 19° au RdC, il me fallais en gros, de l’eau a 42° à 0° ext et 52° à -10° donc je me suis basée sur ces valeurs pour régler ma PAC.
Merci d’avance pour vos réponses.
