réglages de ma phr11
gael
Message par gael »
bonsoir à toutes et à tous
je voudrais soumettre aux spécialistes de la thermo le document qui m'a été remis lors de la mise en service de la pac pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez des paramètres rentrés.
de plus j'ai quelques questions qui vont vous paraître idiotes mais jusqu'à aujourd'hui je me suis peu intéressé aux paramètres:
.Comment on fait pour faire des relevés (t° retour, entrée....), est ce que c'est sur la pac ou sur l'aquaset?
quelles sont les manipulations à faire pour visualiser ces paramètres (j'ai lu la notice mais c'est pas très clair pour moi...désolé)?
.Si on fait un "reset" est-ce que les paramètres reviennent à ceux qui ont été rentrés par le technicien lors de la mise en service ou bien est ce qu'ils reviennent à des paramètres "d'usine"?
merci encore pour votre aide
gaël du Périgord
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
gael
Message par gael »
pas d'idée?
jld82
Message par jld82 »
Apparemment tu n'as pas de problèmes : ne va pas t'en créer , c'est aussi pour cela que tu n'as pas eu de réponse!
J'ai regardé ta fiche de "mise en service" cela a l'air correct , tu es probablement encore sous garantie alors ne touche à rien et fait intervenir la société qui a fait l'install ou la mise en service (c'est eux qui ont fait du bénefice pas nous!!!).
Pour répondre a ta question sur le reset : il est automatiquement fait à chaque mise "HORS TENSION" ; c'est les valeurs de la "mise en service" faite par le tecnnicien local qui sont chargées et non pas celle USINE qui ne peuvent pas convenir à la France entière. Elles sont le reflet de ta région et du type d'émetteurs (Plancher Chauffant ou radiateurs ou ...)
Si tu as réellement des problèmes tu pourra ouvrir un nouveau post pour le soumettre au furum. Cela implique un minimum de doc et de compétences pour au moins soumettre correctement tout problème et visualiser les paramètres du régulateur ou de la PAC.
Voir les doc. papier ou sur www.technibel.fr
gael
Message par gael »
merci pour votre réponse
Retourner vers « TECHNIBEL »
