Nibe 1240 Defaut HP ??
couff
Message par couff »
installation en service depuis 3 semaines,
par contre j'ai par moment un defaut HP ( Repere 1 sur PAC),
le SAV Nibe m'a fait modifier les paramètres 1.4.6 et 1.4.7 du ballon ECS mais par moment le défaut réapparait ??
gênant en cas d'absence car PAC en rouge et a l'arrêt.
avez vous des infos pour corriger ce problème
Ps :Un Grand merci a francois ainsi qu'a RV45 pour leurs infos qui mon permis de finir mon install, j'ai des photos, reste a les mettre sur le site
a bientôt :wink:
couff
Re: Nibe 1240 Defaut HP ??
Message par couff »
couff a écrit :Salut,
a bientôt :wink:
Erreur...
les paramètres Sont 1.5 et 1.6 et non 1.4.6 et 1.4.7
jacomino
Message par jacomino »
Hello :D
j'ai déja eu ce défaut d'afficher sur ma 1140 o/o 8.1S (sans ballon ECS), cela était due une vanne départ plancher chauffant qui n'était pas ouverte "complètement"... conséquence : arrêt du compresseur du à une surchauffe (selon mon installateur)
couff
Message par couff »
salut jacomino,
effectivement apres reflexion,
j'ai associé le circulateur du circuit chauffage radiateur étage a un thermostat d'ambiance tout ou rien qui l'arrête a une température de consigne, donc cela reviens a fermer le circuit le plus chaud ( 55°C) donc je suppose que la PAC doit se mettre en défaut HP a se moment la !!!
je vais shunter le thermostat pour voir si cela règle ce problème.
a bientôt
jacomino
:shock: ah ben voui forcément.....
Dans ton circuit de chauffage, ton circulateur est en marche constante normalement... le fait déja de fermer le cicuit avec un thermostat va faire forcer ton circulateur....
Dans les installations radiateurs classique avec tête thermostatées, il y a un circulateur en marche constante (forcément le mieux est le système thermosiphon mais bon...), OK; sauf que toute les têtes ne se ferment en même temps, en général le cicuit est toujours ouvert au moins pour un radiateur, ainsi ton circulateur ne force pas ...
Dans ton cas, si le circuit est fermé, la temérature va augmenter rapidemment au niveau du départ de la PAC, d'ou la mise en défaut de cette dernière.
Moi même j'avais mis 2 boucles sur les 5 de mon PC sur un thermostat; mon installateur me l'a déconseillé; il vaut mieux réduire un peu le débit dans ces boucles en agissant sur la nourice du PC.
Espérant avoir répondu à ta question bonne journée :wink:
Un petit up pour demander à Couff si sa PAC tourne bien depuis fin 2008 ?
Les pb de boue ont ils été résolu ? (pompe moins puissante, filtration cintropur efficace, pompe moins profonde)
Donne nous de tes nouvelles :wink:
couff
Message par couff »
Salut a tous,
aprés de gros soucis informatique ( virus = formatage, perte de données etc...),
pour répondre a francois,
effectivement depuis le remplacement de ma pompe de puit, plus de problème de boues sur mon filtre :D
si je vous dis une horloge !!!
ça marche mieux que mon frigo, très peu de bruit.
j'ai trouvé le bon réglage loi d"eau a savoir 8 + 4 , la conso moyenne sur la période très froide ( -15°C ext ) = 2000Kw/mois, sinon en ce moment je tourne a 600Kw/mois
au final, 150€ de conso + 80€ crédit ( 8 ans) / par mois c'est toujours mieux que 500Litres de fioul au prix du moment
en tous cas, merci a tous pour l'aide apporté sur mes questions,
prix total du projet en le réalisant seul = 12800€ ( forage inclus )
a bientôt
stephane48
Message par stephane48 »
Salut à tous moi aussi comme couf , je suis a présent content car mac Pac Nibe 1240 installe fin février aprés une longue attente d un echange de la part de Atlantic ( probléme sur compresseur de la pac d origine )
marche bien comme une horloge que cela dure
Dans ma region 1130 m d altitude avec un hivers trés rigoureux j ai consommé pour le mois de mars en HP 900 kwh et en HC 600 kwh
Je n ai trouve par contre personne pour m aider a mettre tout les paramétres en place j ai pas mal galéré j ai également eue le défaut HP en fait cela venait d une vanne by pass sur mon circuit de raditeur qui etait trop près de ma PAC et mal régler à présent cela marche
Je pense que l on doit encore pouvoir améliorer les réglages mais bon question loie d eau je comprend rien
A +++++++
Je ne suis toujours pas arriver à mettre mon installation sur le site
