En cours d'installation d'un kit 36 tubes avec ballon double serpentin 300 l.
Chaudière au fioul pour chauffage et ECS. ECS sera remplacé par le solaire avec complément electrique en tarif de nuit plus economique que le fioul.
Je comptais utiliser le serpentin du haut relier à une boucle en PER + couronne de PER dans la piscine pour evacuer le surplus de caloris l'été.
Avantage : Simple à mettre en place, juste besoin de PER et un circulateur et pas très couteux.
Inconvenient : Système à remplir d'eau et vidanger en début et fin de saison.
Qu'en pensez-vous,, Y a t-il des montages simples avec ces éléments plus efficace et plus pratique sans devenir une usine à gaz.
Merci d'avance.
Conseil installation boucle décharge piscine
allonsbon
- chriis45
bonjour ,
je confirme....une liaison per cuivre à 1.5m de la sortie du capteur, surchauffe et le per a laché.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
allonsbon
Merci pour vos conseils, mais mon idée était de puiser des calories dans le ballon de 300 l , via le serpentin supérieur. Donc disons par bon ensoleillement une eau dans le ballon à 70-80°C et en sortie du serpentin du PER rempli d'eau avec pompe de circulation qui transite dans la piscine à 20°C pour faire l'échange.
Question est ce que le PER supporte 80 °C ?
- vile-coyote
le PER ne supporte pas vraiment 80°C mais as tu vraiment besoin de monter a 80°C dans le ballon..
tu peux déclencher ton système vers 50°C ca suffit largement.
attention tout de meme au dimensionnement,
surface de l'échangeur supérieur versus surface d'échange de la boucle PER dans la piscine..
tu ferais peut etre mieux de mettre un échangeur sur le circuit circulation piscine..
car en plus ca homogénise la température du bassin.
