Bonjour a tous,
J'aimerais savoir comment je peux réguler mon ballon tampon , j'aimerais mettre en service et arréter ma pac avec la régulation du ballon tampon.Je me suis renseigné la pac ne peux pas le faire.Es possible de rajouter une régulation a part pour piloter la pac avec le ballon tampon ?? si oui avec qu'elle type de régulation , marque ...
Merci pour votre aide a bientôt
regulation ballon tampon pour une pa26
SEBDK59
sergio26750
- chriis45
je régule ma pac sur mon ballon tampon, j'ai une sonde dans ce ballon je regle deux valeurs mini et maxi, et je pilote avec une régule externe (celle de mon solaire) un relais qui ouvre ou ferme le circuit de la sonde de température de la pac.
je ne sais pas si d'un point de vue focntionnement c'est le mieux... mais ce qui est sur c'est qu'on peut le faire. et je ne me sers pas de la sonde de température ntérieur qui était livrée avec la pac, par contre je m'en sers pour piloter une V3V de mon PC.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
SEBDK59
Merci pour vos réponses,
Voici des données supplemantaites,
j'ai un plancher chauffant piloté par une régul honywell qui pilote la vanne 3 voie et le circulateur et un circuit radiateur avec une thermostat qui pilote le circulateur.
Actuellement la pac fonctionne sur sa loi d'eau (contact du th shunté) mais je trouve qu'elle tourne trop souvent a mon gout c'est pourquoi j'aimerais piloté la pac avec une regulation placé au niveau du ballon tampon
¨Pouvez vou m'aider a bientot..
