PAC Viessmaa 300 A dans construction neuve
azathot
Message par azathot »
Je suis en train de construire dans le 90, nous allons installer une PAC viessmann R/O 300 A.
Le système se décompose comme suit:
1 PAC 300 A avec un ballon tampon de 200 L et un échangeur Vitotrans viessmann ( l'échangeur me permet de prévenir s'il y a une coupure de courant en mon absence).
La surface de la maison à chauffer est de 140 m² ( 2 planchers chauffants 1 rdc et 1 étage)?
Quelqu'un à t'il une installation similaire en Franche-comté ?? pour me donner sont avis et sa conso.
Merci d'avance.
Je ferais une description et un état d'avancement du chantier au fur et à mesure.
Merci de vos réponses.
esine57
Message par esine57 »
Bonjour azathot.
Tu n'as pas besoin de ballon tampon avec une Vitocal 300 A.
Papaloors
Message par Papaloors »
Bonjour Esine,
Le commercial de Viessmann m'a dit que si je voulais gérer mes 2 secteurs de plancher chauffant indépendamment l'un de l'autre (= 2 planchers chauffants) avec une VITOCAL 300-A, il fallait mettre 2 circulateurs au lieu d'un (ça c'est ok) et il fallait aussi 1 ballon tampon (plus précisement 1 circulateur amont + 1 ballon tampon + les 2 circulateurs de plancher en aval).
Pour info, je vire ma chaudière propane et je mets une PAC air/eau. J'ai actuellement un plancher chauffant en 2 parties qui est géré avec 2 circulateurs et 2 thermostats.
Pour les détails de ma configuration , voir mon message du samedi 27 janvier sur le forum "Durée de fonctionnement d'une PAC R/O sur 24H" créé par Priplof (section VIESSMANN).
Papaloors
Plancher chauffant + ECS avec chaudière propane mais plus pour longtemps !
Papaloors
RV,
Lors de la construction de la maison, l'installateur a créé 2 planchers chauffants indépendants qui sont au rez-de-chaussée (65 m² pour le coin jour avec thermostat dédié + 75 m² pour le coin nuit avec thermostat dédié). Cela permet de chauffer les 2 zones de façon autonome et donc de chauffer un peu moins le coin nuit. Pas négligeable avec le prix actuel du propane !
Mais je pense que l'on peut régler les 2 zones l'une par rapport à l'autre sans avoir absolument besoin de gérer cela avec 2 circulateurs et 2 thermostats. Il suffira de brider les robinets de certains circuits avec une clé allen !
Je vais donc simplifier l'hydraulique de mon plancher chauffant en utilisant 1 seul circulateur. Plus besoin de ballon tampon !
A noter que mon choix de PAC se précise et que je vais certainement partir avec une Zuran 100 (bi-bloc) de chez Ajtech... Priplof, j'espère que tu me pardonneras :wink:
Je sais. Je sais. Qu'est ce que je fous là sur le forum Viessmann ? 8)
azathot
Papaloors a écrit :RV,
Ma configuration de plancher sera similaire à la tienne, par contre mon installateur à prévu 1 ballon tampon de 200 L et 2 circulateurs.
Par contre je n'ai pas prévu de complément de chauffage pour l'instant.
Est ce que je peux quand même espèrer une température en bas de 21°c et audessus 19 à 20 ?
Ma PAC sera une viessmann 300 A.
Je suis dans le territoire de Belfort
Papaloors
Bonjour Azathot,
Je pense que ta configuration est le top car tu pourras gérer indépendamment la température de ton RdC et la température de ton 1er étage.
Pour cela, il te faut un thermostat pour chaque étage. Chaque thermostat commande son circulateur. Tant que tu n'as pas atteint la température demandée dans une des 2 zones, le circulateur fonctionne dans la zone en demande et tu montes ainsi la température plus haut dans cette zone (21°C au RdC) que dans l'autre zone où le circulateur est arrêté (1er étage à 19-20°C).
Pour ma part, mon coin jour et mon coin nuit sont au RdC avec une délimitation qui n'est pas très marquée comme cela peut être entre un RdC et un 1er étage. J'ai notamment 2 chambres sur 4 qui donnent directement sur le coin jour. Donc l'intérêt d'avoir 2 zones indépendantes est moins fort que pour toi.
Avec ma chaudière gaz, mon système à 2 planchers indépendants (2 circulateurs + 2 thermostats) ne nécessitait pas de ballon tampon.
Une pompe à chaleur est semble-t-il plus sensible aux variations de débit mais je ne suis pas un spécialiste. J'ai juste été sensibilisé récemment par le fait que le delta T (T°C départ eau plancher - T°C retour eau plancher) devait être idéalement de 5°C pour que la pompe à chaleur ait le meilleur COP possible. Y a-t-il un spécialiste sur le forum pour expliquer ça ?
Si c'est vrai, on peut comprendre que 2 planchers indépendants avec circulateur dédié soit difficile à gérer pour une pompe à chaleur. Le débit d'eau dans la pompe à chaleur pourra varier du simple au double selon qu'il y aura 1 seule zone en demande (1 seul circulateur d'eau en fonctionnement = débit simple) ou les 2 zones en demande (les 2 circulateurs d'eau en fonctionnement = débit double). Le ballon tampon 200 L serait la solution permettant à la pompe à chaleur de s'en sortir.
J'ai fait le choix de ne pas rajouter de ballon tampon à mon installation actuelle. Quitte à simplifier mon hydraulique de plancher (1 seul circulateur) qui me fera perdre cette indépendance de température entre mon coin jour et mon coin nuit. De toute façon, je n'ai jamais vraiment utilisé cette flexibilité permettant des différences marquées de température entre zone jour et zone nuit (mes 2 zones ne sont pas suffisamment délimitées entre elles).
Au mieux, avec un seul circulateur qui me chauffera mon coin jour et mon coin nuit de la même manière, je pourrai équilibrer les températures en jouant sur le débit des boucles d'eau (réglable par vis avec une clé allen).
Dans ton cas (2 étages bien délimités l'un par rapport à l'autre), ça peut valoir le coup d'avoir 2 planchers indépendants. Il faut pour cela accepter le ballon tampon, le surcoût de son installation et le fait de devoir chauffer 200 L en permanence en plus (que sans ballon tampon).
Je n'ai discuté cette solution de maintenir mes 2 planchers indépendants qu'avec un seul installateur (installateur Viessmann avec Vitocal 300A). Ce que je peux te dire, c'est qu'il m'a indiqué qu'en plus des 2 circulateurs dédiés à chaque plancher chauffant, il fallait un circulateur en amont du ballon tampon. Mais je ne peux pas d'expliquer pourquoi.
Bonne réflexion !
Papaloors.
azathot
Merci à toi Papaloors pour ces renseignements,
je ferais un post complet avec le descriptif et mon devis.
J'ai une autre question, mon installateur me propose de remplacer le tube polyéthylène réticulé par du tube multicouche, la plus value est de 834€ HT.
Est-ce que cela vaut le coup ?
Merci d'avance
Retourner vers « VIESSMANN »
