Mesure du COP en temps réel
cle
Message par cle »
Aprés plusieurs mois d'essais et d'installation
J'ai reussi a obtenir le COP en temps réel de ma PAC AIR/AIR gainable
Si cela vous intéresse
Vous pouvez voir les résultats ici http://www.euvrard.net/pac
et l'installation ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9433
Il y a encore quelques Bug :oops:
Si vous avez des questions n'hésitez pas
bravo et merci pour les résultats en direct live de la pac, va falloir nous exposer comment tu procèdes pour mettre en ligne avec relevés en direct, ce serait interressant que ceux qui sont interressés puissent mettre en ligne comme tu l'as fait!
Encore bravo!! :idea: :idea:
hello13
Message par hello13 »
quelle est l'échelle du cop?
cle
Message par cle »
Le COP c'est la courbe Orange, Comme c'est écrit dans la légende la valeur se lit sur l'echelle en degrés et on divise par 10
exemple 38 sur la courbe Orange = COP de 3,8
Pour l'intrumentation elle est exposé dans le descriptif de mon installation 4eme Post
Le principe est simple j'ai la conso par le compteur EDF, et la puissance restitué c'est la différence de temparature entre l''aspiration et le soufflage, multiplié par le débit d'air (en KG) multiplié par la chaleur masique de l'air!
On divise les 2 puissances et on obtient le COP :shock:
Simple non ? :wink:
Si vous ne comprenez pas tout Yaka demander :wink:
cle a écrit : Le principe est simple j'ai la conso par le compteur EDF, et la puissance restitué c'est la différence de temparature entre l''aspiration et le soufflage, multiplié par le débit d'air (en KG) multiplié par la chaleur masique de l'air!
Simple non ? :wink:
pour ceux qui sont en air/eau (ou eau/eau), le transfert de ce principe est moins évident pour trouver la puissance restituée! :cry:
vile-coyote
Message par vile-coyote »
pas tant que ca dbercy, il existe des mesureurs de production calorifique.
mesurant, température départ et retour et mesurant aussi le débit. :wink:
et c'est certainement plus précis que le débit d'air théorique d'un ventilo :roll:
stephk
Message par stephk »
dbercy a écrit :pour ceux qui sont en air/eau (ou eau/eau), le transfert de ce principe est moins évident pour trouver la puissance restituée! :cry:
Suffit d'installer un simple compteur d'eau pour mesurer le débit, deux petite sonde 1-wire sur l'allé et le retour et un compteur edf !
cle
Message par cle »
vile-coyote a écrit : et c'est certainement plus précis que le débit d'air théorique d'un ventilo :roll:
vile-coyote, j'utilise pas le débit théorique du ventilo, surtout qu'il est a vitesse variable et en plus j'ai des registres motorisé par piéce :roll: LOL
mais un anémométre qui me donne une vitesse d'air et que j'étalonne pour obtenir le debit massique d'air dans la pac (J'ai déjà étalonné une fois, mais j'attend que mon installation soit bien stabilisé, pour le refaire aux p'tit oignon)
Pour la transposition a l'hydraulique, comme le dit stephK c'est encore plus simple avec un compteur d'eau qui lui est déjà étalonné en volume et donc en masse (puisque l'eau est incompressible) :wink:
jc61
Message par jc61 »
salut cle,
tu les fais avec quoi tes graphes :?: :lol:
cle
Message par cle »
Je sauve toute les 5 minutes les données dans une base MySQL, et je les exploite avec Jpgraph, une bibliothèque graphique PhP
Tu peux voir une demo ici
http://www.euvrard.net/pac/jpgraph/src/ ... stsuit.php
S'il y a des gens intéressé je peux fournir les sources comme exemple :)
cle
Message par cle »
Voila la saison de chauffe a recommencé, je viens mettre mon anémonéttre sur roulement a billes, et je l'ai réétalonné.
En plus maintenant j'ai acheté un petit anémométre a main pour pouvoir le corriger si le besoin s'en fait sentir
Donc depuis le 15/11/09 le Cop est bon
avec en plus la conso jour par jour avec la température moyenne
http://www.euvrard.net/pac/conso.php
