inertie: placo ou plquesde platres?
idian
bonjour a tous,
j'hesite entre ces deux materiaux pour mes cloisons interieur, je penseque l'inertie serait meilleur avec les plques de platres, mais au niveau phonique, je pense que le placo est mieux.
pouvez vous me donner vos avis?
merci a tous.
merci a tous.
- chriis45
tu fais quelle différence entre plaque platres et placo??? pour moi c'est la même chose ce qu'on appelle du BA13
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
effectivement le carreau de platre est le mieux
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
idian
- chriis45
oui c'est la masse.
dans des systèmes de cloison avec des plaques de platre, l'isolation phonique et réalisée par la laine de verre qu'on met entre chacune des 2 ba13
oui c'est la masse.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
idian
- chriis45
je n'en sais rien.
par contre pour bien isoler deux pièces entre elles, tu peux prendre le rail classique qui doit faire 43 d'epaisseur et mettre les panneau semi rigides prévu pour... tu peux aussi doubler tes plaques de platre (, deux l'une sur l'autre, avec les joints de plaques qui s'alternent, et tu peux aussi mettre des rails plus épais , et donc avoir à l'intérieur une LDV plus épaisse aussi
je n'en sais rien.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
