pac air eau dimplex la 16 AS tri
SUBMOTORS
Message par SUBMOTORS »
est ce que quelqu'un as deja eu des problemes avec cette marque ou si quelqu'un connait aussi la marque wesper merci de vos reponses
chasqui
Message par chasqui »
salut,
D'après ce que j'ai lu, Dimplex est une marque allemande de bonne qualité.
J'ai eu un devis avec une la20 mais j'ai renoncé car il fallait passé en triphasé.
LOUL
Message par LOUL »
La LA16 est maintenant proposée en monophasé
le bearnais
Message par le bearnais »
Salut Loul,
LOUL a écrit :La LA16 est maintenant proposée en monophasé
Tu as plus d'infos ou quelqu'un d'autres sur cette version monophasé de la Dimplex LA16 ? Performances par rapport à la version triphasé ?
Je n'ai trouvé aucune trace sur leur doc !!!
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
le bearnais
Finalement j'ai trouvé sur le site web de Dimplex de la doc sur la version monophasé de la LA16AS prénommé LA16MS il existe également la version monophasé de la LA11AS prénommé LA11MS :
"http://www.dimplex.de/downloads/downloa ... eanweisung"
Voici les différences entre LA16 tri et mono :
version tri :
Tension nominale – protection (V / A) : 400 / 20
Consommation nominale 1) A2 W35 (kW) : 3,81
Courant de démarrage avec démarreur progressif (A) : 25
Courant nominal A2 W35 / cos (A / ---) : 6,9 / 0,8
version mono :
Tension nominale – protection (V / A) : 230 / 32
Consommation nominale 1) A2 W35 (kW) : 3,95
Courant de démarrage avec démarreur progressif (A) : 50
Courant nominal A2 W35 / cos (A / ---) : 21,5
On consomme plus en mono qu'en tri, normal ???
En mono, même avec un démarrage progressif le courant de démarrage est important, une erreur de doc ???
LOUL
Message par LOUL »
J'ai un devis de LA16 MS, donc monophasée
à 15273 € TTC à 5,5%
pour : PAC + tout le matériel de raccordement à une installation existante (chaudière fuel) + mise en service
C'est du beau matériel, mais j'ai trouvé que c'était un peu cher
50% plus cher que AMZAIR A28PRC : + puissante et + performante
Ceci étant dans mon devis ils annoncent pour la LA16 MS :
un COP de 3,8 à +7° et de 2,4 à -14°
Fonctionnement jusqu'à -20°
et elle fournirait une température d'eau de 55° à Air -20°
Si c'est vrai, c'est vraiment bien
jymi
jymi
Message par jymi »
Je signe bientôt pour une Dimplex proposée par 2 installateurs différents,je suis convaincu de faire le bon choix après des mois de réflexion et d'hésitation.Il me reste juste à comprendre pourquoi un me propose une 24kw sans appoint +ballon ecs avec des explications très valables et l'autre une 16,6kw avec appoint électrique et pac ecs indépendante avec aussi des explications très justes.Comment savoir,c'est pour une maison bien isolée,100M2 de pc +80m2 de radiateurs dans l'est.
LOUL
Message par LOUL »
Jymi,
L'une et l'autre sont un bon choix
d'abord, je trouve que la DIMPLEX est une belle machine, silencieuse, ...
En fait, tes 2 devis sont 2 approches différentes, toutes les 2 valables.
Je reconnais que le choix est difficile, mais il n'y a que toi qui peut le faire
domi
pac dimplex
Message par domi »
Bonjour Loul,
Est ce que la pac Dimplex est vraiment plus silencieuse que du Daikin/ Ajtech, d'après les données en Db, c'est équivalent!
Merci de ta réponse.
a+
DOMI
babar
Message par babar »
Sur le papier j'ai pour, des machines de puissances équivalente, 51 DBA chez ajtech (RZQ 100B) et 63DBA chez dimplex (LA 11 MS).
Mais ceci dit, c'est difficile de comparer comme ca car aucune info sur la prise de mesure.
A mesure comparative, j'ai chez CIAT, une machine toujours à puissance équivalente, qui nous fait 45 DBA. Eux précise les caractéristiques de la mesure:
"A 5 m de l'appareil, 1.5m du sol, champs libre, coefficient de directivité 2"
Comme vous pouvez le voir, les prises de mesures sont très particulières! Pour avoir le même résultat chez vous, il faudrait suspendre votre machine contre un mur à 1.5 mètres de haut et de vous placer à 5 mètres sans qu'il y ait d'obstacles entre vous et la machine.
Ne pas trop s'attarder r sur cette information.
Retourner vers « DIMPLEX »
