Boitier de commande du K 60 D 066 Z sur OFF et PAC
crabus
Message par crabus »
Comment fonctionne la PAC (PHRT 127 pour moi) lorsque le boitier de commande du K 60 D 066 Z est sur OFF ?
Il semblerait que le thermomètre de la PAC oscille autour de 24° par contre je
me demande si le compresseur compresse "normallement" et si oui sur quelle
base ? Je n'ai pas entendu le compresseur depuis que j'ai mis sur OFF... mais je
n'ai pas non plus passé beaucoup de temps à côté pour constater ;-)
Merci pour vos réponses.
Franck.
Franz Dur
Message par Franz Dur »
OFF = Arrêt! Le compresseur est à l'arrêt. Apparemment le circulateur est en fonction (H20=7), cela reflète simplement la température du circuit de chauffage. Elle va baisser à moins que la canicule ne s'installe :)
Francis
yoannd
Message par yoannd »
Franz Dur a écrit :OFF = Arrêt! Le compresseur est à l'arrêt.
Francis
Effectivement l'Aquaset ne demande plus de consigne comme il est sur off.
La pac est en mode veille seul son circulateur va démarrer 1 fois par jour quelques secondes pour éviter le gommage.
crabus
Un grand merci pour vos réponses (et surtout la rapidité!)
J'avoue que je pensais bien que le compresseur devait être hors service (puisque le mode OFF m'a été conseillé pour les premières belles journées) ce qui me perturbe un peu c'est le 24° affiché...
Est-il possible que ceci s'explique par le fait que ma PAC (en relève de chaudière) "profite" du fait que la chaudière produise aussi mon eau chaude sanitaire pour avoir cette température affiché (une forme d'échange thermique
au sein de la chaudière donc) ?
Merci.
Franz Dur
crabus a écrit :..........
Merci.
Tout dépend du montage hydraulique:
- dans mon cas (http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9937) non. Car comme le circuit chaudière est en //, quand la chaudière chauffe l'ECS le circulateur chaudière -> ballon (C2 sur mon schéma) ne tourne pas et la chaudière n'influe pas sur la température du circuit.
- dans les montages où la chaudière est en série, probablement oui. Ton montage est-il conforme à celui de la page 4 de la notice K60 D 066 Z ?
Il faudrait que quelqu'un qui est dans cette configuration donne son avis...
Francis
yoannd
Merci.
Francis
En plus de mettre la pac sur off il faudrait l'isoler par des vannes car si la chaudière tourne pour l'ECS tu vas chauffer un peu (par gravitation) la pac qui est dehors... bof bof
Donc à ta place en plus de couper l'aquaset moi je couperait l'alimentation électrique de la pac (disjoncteur) et je ferme les vannes départ et retour. C'est vrai que le système anti-gommage du crculateur pac (que je mentionne dans le post précédent) ne se fera plus mais rien ne t'empêche de rallumer le tout quelques minutes une fois par mois
C'est ce que je fais en fait pour ma PHRT12, ça limite aussi les risques d'orage et autres surtention. Vannes fermées et alimentation coupée c'est aussi l'occasion de procéder au nettoyage de printemps :
- nettoyer le filtre à tamis, l'échangeur et la cuve
- vérifier visuellement l'intérieur de la pac (fuites, isolation compresseur, câblages...)
Franz Dur
Yoannd,
Tu cites mon message mais je pense que tu réponds à Crabus?
Quelque chose que je ne comprends pas dans ta réponse c'est "...tu vas chauffer un peu (par gravitation) la pac qui est dehors..."
Par gravitation??
Francis
yoannd
Franz Dur a écrit :Yoannd,
Par gravitation??
Francis
Disons que la température de l'eau va se "propager" dans le circuit de la pac si celui-ci n'est pas isolé...
Comme l'eau chaude monte par gravitation dans un ballon ECS ou des capteurs solaires.
Lionel8
Re: Boitier de commande du K 60 D 066 Z sur OFF et PAC
Message par Lionel8 »
Je m’étais calé pour vérifier un bruit bizarre côté groupe extérieur, en plein après-midi cet été... 35°C au compteur, PAC à l’arrêt mais le capot était brûlant. Je suis resté 10 min à côté, j’ai pris des rougeurs direct 😅 Depuis je pense à garder un peu de crème solaire d’un bon laboratoire cosmétique français dans la caisse, même quand je bricole dehors.
Retourner vers « TECHNIBEL »
