petit recap:
- 4 niveaux : sous-sol amménagé, rdc, 1er et combles (35m²)
- mures de 50cm au ss, 45 cm au rdc et 40 cm eu 1er
- isolation exterieur polystirene 12 cm
- chauffage au sol au ss, 1er et rdc
- combles isolés en laine de verre (1*20cm) + multi couche Actys 16 couches, je crois
- PAC LI 16 TER + ballon tampon 200l et ECS 400l avec sonde exterieure
-carrelage au rdc et jonc de mer au 1er sauf dans la chambre de la petite ou il y a du strat
Alors après un hiver trèsrigoureux d'ailleurs:
- j'ai galéré pour uniformiser les temps avec les différents revetements... le strast fait perdre 3 degrés sur surface identique... donc finalement j'avais réussi en jouant sur la courbe de chauffe et les robinets de chaque circuit pour avoir 22-23au rdc et 20-21 ds la chambre de ma fille.
Mais j'ai noté un procblème qui a duré tout l'hiver: dès que la température extérieure variait de plus de 4-5 degrés très rapidement la PAC sur-réagissait quelque soit le niveau température extérieure : exemple:
*on passe de -10 à -5 ou de 0 a +5 le lendemain soir j'avais 20 au rec et 17-18 dans la chambre de ma fille comme si la APC se disait "ouh la on gagne 5 degré" j'arrete de chauffer!
*l'inverse est vrai aussi, dès que l'on avait une chute brutale des temp, je me retrouvais avec 25-26 en bas et 22-23 en haut
Résultat, j'ai passé l'hiver a descendre à la PAC et a ajuster la temp... J'ai demandé à mon installateur ai on pouvait couplé une sonde interne, j'attends sa réponse... Qu'en pensez vous? est-ce la solution? J'ai pris ce systeme dans le but de regler une temp et d'avoir des variations max de +-1 degré mais pas plus!
- j'ai eu aussi tout l'hiver régulièrement un message sur ma pac "surveillance débit"; ca n'a pas empecher le fonctionnement, mais je n'ai pas eu d'explications satisfaisantes de la part de mon installateur... Il m'a expliqué que j'avais une vanne "bi-pass" qui devait peormettre le retour de temp en cas de surplus d'energie et qu'il ne voyait pas pourquoi il se mettait en alerte comme ca...
une idée?
Enfin j'ai aussi une question pour les possesseurs de PAC Similaire reversilbles? avez vous utilisé avec satisafaction le mode réversible? Quels sont le sinconvénients? les risques (s'il y en a)?
Concernant la conso je n'ai pas encore la facture de conso je vous fait un retour des que je l'ai.
Merci d'avance pour vos réponses!
M
mon installation
