avis pompe a chaleur technibel PHRT 09
anarife
Message par anarife »
Bonjour a tous,
J'ai l'intention d'installer une pompe a chaleur de marque Technibel PHRT09 sur plancher a eau.
Je voudrai savoir si parmis vous quelqu'un peut me renseigner sur la fiabilite et la consommation de cette machine et s'il y a eu des problemes avec ce modele?
Merci par avance pour vos reponses, cordialement!
juju
Message par juju »
pourquoi PHRT et pas PHR!
jld82
Message par jld82 »
Effectivement c'est plutôt une PHR qu'il faut pour un plancher chauffant normalement constitué.
PHRT --> température eau maxi 45° en entrée et environ 50° en sortie
PHR --> température eau maxi 35° en entrée et environ 40° en sortie
A moins que vous n'ayez aussi des radiateurs en plus ou l'intention de faire l'ECS il n'y a aucun avantage à prendre une PHRT .
Pour la puissance (8 ou 9kw , 11 ou 12kw) il faut connaitre votre maison et son isolation. Et n'oubliez surtout pas qu'un appoint est indispensable : MCE8 qui inclus sa régulation "loi d'eau" (température retour d'eau = fonction de la température extérieure).
anarife
POMPE A CHALEUR phrt09
Bonjour et merci pour vos reponses!
En fait je penche sur la PHRT09 car j'ai l'opportunite d'en avoir une neuve encore embalee avec tout ses accessoires a un tres bon prix(2000€) et je voulais savoir si je pouvais l'adapter sur mon plancher chauffant de 90m² environ et s'il y avait des contraintes particulieres. de plus je voulais savoir si technibel etait une marque fiable et de bonne longevite.
merci!
jld82
Message par jld82 »
Le prix de 2000 euros est en effet très intéressant surtout si TTC (il doit inclure le kit de démarrage si monophasé). Le rendement (COP) sera moins bon qu'une PHR8 (3.4 contre 3.97 pour +7° ext et 30/35° eau de chauffage , pas de quoi fouetter un chat).
Risque de surchauffe ? Nécessite une régul. loi d'eau MCE8 (1435euros public HT) qui commande en TOR (Tout Ou Rien) la PAC.
Vous faut-il un modèle monophasé->PHRT9-5F avec le kit de démarrage inclus je crois (prix promo 2320 HT) ou triphasé->PHRT9-7F (prix promo 2170 HT) a choisir en conséquence de votre alimentation EDF.
Pour la fiabilité Technibel est une marque connue depuis de nombreuses années pour ma part je n'ai pas assez de recul (PHR11-7F installée en Aout2008).
La puissance est-elle adaptée à vos déperditions maximum ?
Pour la régulation "loi d'eau" , le MCE8 me semble nécessaire a moins qu'une autre régulation soit prévue.
anarife
Peut on remplacer la régul. loi d'eau MCE8 par un ballon tempon qui est fournit avec la pompe?
L'ensemble comprend:
PAC TECHNIBEL PHRT9 MONOPHASE + BALLON TAMPON + FLEXIBLE DE RACCORDEMENT + KIT DE REGULATION + KIT DE TRACAGE .
Cordialement!
juju
Message par juju »
bon si c'est du neuf c'est une bonne affaire.
pour les paramètre: PHR ou PHRT il est facile d'y entrer et de les modifier.
dans la section docs tu a la table de tous les paramètres et si tu regarde il est facile d'appliquer les paramètres de l'une vers l'autre.
le seul point a vérifier c'est peut être au niveau du circulateur, je ne me souvient plus (regarde dans les docs) mais je crois qu'ils sont différents. le circulateur devrait pour le plancher chauffant accepter une plus grande perte de charge.
la vrai différence entre ces modèles c'est le compresseur ( sa marque)
par contre vérifie bien qu'il ne sagit pas d'un modèle 2005 il y a sur ce modèle une série a problèmes
sur plancher chauffant le ballon est pas utile.
juju
Message par juju »
re
KIT DE REGULATION
tu as la référence?
anarife
Bonjour et merci pour tes conseils!
Non pour l'instant je n'ai pas lees references car la machine n'est pas encore en ma possession, des que je l'aurai je te les transmetrai.
A plus et merci encore!
jld82
Message par jld82 »
Le ballon tampon technibel de 35l ou une bouteille de découplage d'environ 10-15l servent de découplage des vitesses eau entre celle du chauffage:0.8m3/h et celle de la PAC:1.5m3/h dans le cas d'une relève chaudière par exemple.
Son montage traditionnel nécessite un circulateur chauffage que vous n'avez peut-être pas.
Dans votre cas (plancher chauffant) vous pouvez le monter EN SERIE sur le retour chauffage afin d'augmenter le volume d'eau et en conséquence le cycle marche/arrête de votre PAC (le circulateur de la PAC étant le seul a faire circuler d'eau) .
Vu l'inertie du P.C. ce ballon n'est pas indispensable.
jld82
Message par jld82 »
Re
Rectificatif sur les volumes ballon tampon et bouteille :
Ballon tampon Technibel : Long.=50cm , Diam.=30cm ===> 35l (un peu faible)
Bouteille de découplage : Long.=48cm , Diam.= 8cm ====> 2.4l (ridicule) a n'utiliser que pour la fonction pour laquelle elle est prévue : découplage des débits entre circuit chauffage avec son circulateur ET circuit primaire de la PAC avec son propre circulateur!!!
Retourner vers « TECHNIBEL »
