Capteur
roudiere
Capteur
Message par roudiere »
Bonjour a tous ,Je doit faire mon terrassement; faut il pour une geothermie horizontale réaliser un fond de fouille de niveau? .Ou peut on avoir une pente de 15 %.
Merci pour vos réponse
mistigri
fond de fouille
Message par mistigri »
Il faut faire un fond de fouille horizontal à 0,80ou 1m de profondeur. :D
roudiere
ok ,parce le technicien m a dit que le font de fouille incliner ne posait pas de problème et il m a dit 60 de profond
chriis45
Message par chriis45 »
on a déjà vu des capteurs pas droit et 15% c'est par énorme.
pour moi y a pas de souci.
roudiere
merci ,parce j attaque le trou demain et je voulais savoir si je devais suivre le terrain ou remblayer. 60cm pour haute pyrénées altitude 600m ok?
chriis45
par contre 60 cm c'est pas assez
comme dit précédemment par mistigri 0.8mini.
mais tu fais tout toi même, tu n'as pas eu de conseils d'installateur?
roudiere
je fais avec FG64 et le technitien ma dit 60cm sol fini et pour le fond de fouille aucune inclinaison particuliere
jacomino
Message par jacomino »
Hello :D
Aie Aie Aie FG j'espère que tu n'auras pas de problème parce que le SAV.....
Si tu es en EAU-EAU, tu peux incliner tes capteurs mais jusqu'à combien je ne sais pas. Pour info je suis à 9% (EAU-EAU) soit en ° je vous laisse faire le calcul pas le temps dsl!
Par contre si tu es en sol -eau il faut que ce soit HORIZONTAL!! :twisted: :roll:
Et pour la profondeur n'hésite pas sur la profondeur (mini 80cm-1m), 60cm c'est trop peu, il n'y a que chez FG ou ils préconisent (enfin à ma connaissance) si peu (c'est pour ne pas gonfler le devis terrassement....)
Dommage que tu ai déja signé avec eaux et que tu n'ai pas consulté ce forum avant
Bonne chance
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
roudiere
Salut,j ai fais le terrassement en suivant la pente de terrain(sol-eau).La pelle est parti et FG viens lundi.Dont je suis dans le caca
