Bonjour!
je souhaite intaller un gestionnaire d'energie delta dore calybox 320 spécial PAC.
Pour le raccordment je me pose quelque question en ce qui concerne le branchement du gestionnaire sur la PAC.
Mon gestionnaire sera brancher sur le ballon eau chaude et 2 seches serviettes ainsi que La PAC (PA 28 SRC).
Pour le branchement des seches serviettes avec leur fil pilote pas de soucie ainsi que le ballon ecs avec son contacter HC/HP pas de soucie.
Parcontre si j'ai bien compris la commande du gestionnaire vient se placer juste a coté du thermosat(interieur) AMZAIR.
Mes questions sont:
-Où brancher sur la PAC le fil pilote du gestionnaire?
-Faut il rajouter un contacteur delestage pour piloter la PAC?
-Si oui ou le brancher?
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
j'ai besoin d'aide pour branchement calybox 320
eox
Modifié en dernier par eox le sam. août 15, 2009 10:49 pm, modifié 1 fois.
- stephk
Il remplace le thermostat de la PAC, ce n'est qu'un simple contact !
Je vois pas trop l'interet de ce type d'appareil sur une PAC !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
eox
Bonjour!
Le but si j'ai bien lu les documentations techniques est de délesté pendant 30 seconde à chaque démarrage de la PAC d'autre appareil de la maison,pour éviter que tout disjoncte.
Et aussi de descendre d'une tranche d'abonnement EDF puisqu'il peut délesté le ballon eau chaude ou les sèches serviettes si l'on s'approche de l'intensité souscrite chez edf.
Et de lire mes consommations chauffage et eau chaude sanitaire directement sur le thermostat avec l'option tywaat 500.
Je ne pense pas améliorer la régulation avec ce produit.
