Un intégré Téléinfo + One Wire
jbr60
Message par jbr60 »
et salut JUJU. Je viens te donner des nouvelle de mon installation en cour.
j'ai reçu mon DS9490R et mes 2 DS18B20 (pour commencer) j'ai donc commencé à bricoler.
Tout ce passe assez bien dans l'ensemble.
Voici mes premières courbes avec les températures (garage et exter)
Les sondes sont en mode parasite , la sonde exterieur au bout de 10 m cable simple telephone.
La teleinfo fonctionne actuellement avec un bricolage innommable , mais je reçois demain les composant pour deux montages type hd31 . Je croise les doits pour que ça marche .
Voila pour l'instant c'est tout.
Peu etre un de ces jour la version 3.01 .... avis au bon cœur des heureux possesseurs (le site de elf étant désespérément muet, ce qui ne m'empêche pas de lui communiquer un grand merci au passage.
@+ JB
Un petit aperçu de l'installation dans le garage
Jean Benoit
PAC air/air Toshiba cop 4.48 11.2 KW installé en 2008 version gainable
jbr60
Message par jbr60 »
RE
Ummolae merci pour la version 3.01 . ça marche ! ! ! ! :P :P :P
JB
Jean Benoit
juju
Message par juju »
Normal c'est la journée des voisins
bon je suis bien preneur de la 3.01 aussi
:oops: :oops:
jbr60
Message par jbr60 »
Salut ,
j'ai réalisé un deuxieme montage ( un hd31 cette fois ci )et je peut ainci veiller mes 2 compteurs (EDF tri et sous compteur PAC ).
maintenant j'ai une petite remarque:
avec la version teleinfoonewire 2.01 pas de probleme avec le compteur tri ,
avec la version teleinfoonewire 3.01 pas moyen de faire fonctionner avec le compteur tri.
y a t-il une finesse que j'aurais loupé ?
JB
Jean Benoit
juju
Message par juju »
retourne un peu en arrière, je me demande si il n'y avait pas un bug, il me semble qu'une personne a aussi ce problème, Elf n'a pas les moyens de tester le tri.
si tu ne trouve pas je crois savoir c'est quelques pages en arrière dans ce post
jbr60
Message par jbr60 »
salut,
buck84 a écrit :Bonsoir à tous
Pour faire fonctionner TéléléinfoOwire 3.01 ,j'ai effectué la manip suivante:
Dans le logiciel en téléchargement il y a un fichier téléinfoOwire.jar du 03/03/2009 qui pèse 404 ko, il suffit simplement de le remplçer par le fichier du même nom mais qui pèse 398 ko du 27/03/2009 et voila ça marche.
Tout ça avait été précisé par Elf je crois?
voila c'est tout ce que j'ai pu trouver . Maintenant ça va peut être pas être facile de trouver ce fichier.
JB
Jean Benoit
Pour tester le logiciel, il suffirait d'enregistrer les trames d'un compteur tri dans un fichier. En recrachant le fichier sur un second port série, le premier étant utilisé par le logiciel, on peut alors tester le logiciel sans avoir besoin du compteur.
jbr60
Message par jbr60 »
salut hd31,
personnellement j'ai le compteur tri j'ai le fichier trame mais cela s'arrete la . en logiciel je n'y connais rien et la il faut des gros bras !!
ADCO 050226047688 G
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 20 8
HCHC 030830510 Z
HCHP 024584584 ;
PTEC HP..
IINST1 000 H
IINST2 001 J
IINST3 004 N
IMAX1 017 8
IMAX2 018 :
IMAX3 020 4
PMAX 09020 1
PAPP 01130 &
HHPHC E 0
MOTDETAT 000000 B
PPOT 00 #
ADCO 050226047688 G
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 20 8
HCHC 030830510 Z
HCHP 024584584 ;
PTEC HP..
IINST1 000 H
IINST2 001 J
IINST3 004 N
IMAX1 017 8
IMAX2 018 :
IMAX3 020 4
PMAX 09020 1
PAPP 01130 &
HHPHC E 0
MOTDETAT 000000 B
PPOT 00 #
ADCO 050226047688 G
si quelqu'un veux une trace de plusieurs minutes je peut toujours faire un fichier avec hyperterminal.
JB
Jean Benoit
bj36
Message par bj36 »
bonjour à tous, bonjour elf
j'ai acheter un adaptateur et 2 sondes DS18B20+.
Le logiciel d'elf fonctionne t il sans Teleinfo uniquement avec les courbes de T° ?
comment avoir le logiciel ?
bruno
jbr60
Message par jbr60 »
j'ai fait mes premiers essais uniquement en température et cela fonctionne à merveille . Je peux te fournir la version 3.01 par email si tu le souhaite car sur le site je ne sait pas déposer un fichier .
tu me communique ton email en MP et je te l'envoie.
Je sais que JUJU est toujours à l'écoute également je lui fait un petit coucou au passage pour lui dire que mon instal progresse gentiment.
Jean Benoit
juju
Message par juju »
re
mer...de repéré!!!!! :wink:
pfar
montage pour téléinfo
Message par pfar »
je possède un montage pour téléinfo qui se branche sur un port com .Avec mon nouveau PC je n'ai plus ce type de port !Ou trouver ce type de montage avec branchement en USB ?
slicks
Re: montage pour téléinfo
Message par slicks »
pfar a écrit :bonjour,
Salut.
Une chose très simple, prendre un adaptateur USB/série.
J'ai 2 port série par ce type d'adaptateur et ça marche très bien.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022523.html
pfar
Message par pfar »
déjà essayé avec un adaptateur acheté quelques euros sur ebay mais sans succès !!!Il faut certainement mettre le prix : je vais commander l'adaptateur que tu me conseilles
slicks
pfar a écrit :déjà essayé avec un adaptateur acheté quelques euros sur ebay mais sans succès !!!Il faut certainement mettre le prix : je vais commander l'adaptateur que tu me conseilles
Je ne te conseille pas, ce n'est qu'un exemple et ce n'est pas le modèle que j'ai chez moi.
J'ai un double port, chez moi, sans aucune marque :idea:
