explosion vase d'expansion
mondouble
Message par mondouble »
bonjour à tous
besoin des lumières de pros!
je cherche désespérément une raison technique expliquant pourquoi une vidange sous pression des circuits de chauffage de mon installation = planchers chauffants + radiateurs est arrivée à faire exploser mon vase d'expansion!
Merci de pas répondre "c'est la pression!"
je cherche pourquoi avec un vase en l'état qui a explosé '( desserti) membrane non déchirée, groupe sécurité neuf .... et pas d'autres dégats (heureusement ) sur les circuits hydrauliques ?
merci de vos éclaicissements
aussi haut que l'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son cul!
jld82
Re: explosion vase d'expansion
Message par jld82 »
mondouble a écrit :bonjour à tous
C'est quoi "une vidange sous pression" ?
Que je sache il n'y a pas de PRESSION dans un circuit de vidange!
w36xb2w
Message par w36xb2w »
Ne s'agit il pas de remplacement total de l'eau du circuit et sous pression qui a été effectuée pour une raison X ou Y ?
Même si il y avait une ouverture de purge quelconque le fait de remettre de l'eau avec une pression sur le crircuit peut trés bien avoir comme conséquence une surpression et donc voila le résultat.
Il aurait fallut ouvrir la purge du vase d'expansion et remplir au fur et à mesure en vérifiant la pression de 1.5 bar en général.
Le ou les accélérateurs étaient surement en arret donc l'eau avait du mal à circuler dans les circuits.
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que mon raisonnement tient du bon sens.
mondouble
suite..
précision si j'ai pas été clair:
pompe circulation arrêtée - circuits fermés sauf 1 puis autre circuit etc.
il s'agit d'un rinçage vidange de circuit après avoir mis un produit ( qui est resté 1 mois) pour mettre les boues en suspension avant pose d'une nouvelle chaudière...
jld82
Message par jld82 »
Re
Il s'agit donc d'un rinçage sous pression et pas simplement d'une vidange par gravité.
Le circuit a-t-il été soumis à une alimentation d'eau de ville si oui qu'elle est la pression de l'eau de ville?
Le circuit a-t-il été soumis à la pression d'une pompe dont la pression maxi n'a pas été maitrisée (surpression dûe à l'absence de débit)?
Y a-t-il des robinets thermotatiques , les têtes ont-elles été enlevées ?
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonsoir,
j'ai certainement raté quelque chose du descriptif, mais je ne comprend pas ce qu'il c'est passé !
une photo peut etre ?
mondouble
les circuits ont été vidangés ( rincés) sous pression par une pompe les uns après les autres pour n'en vidanger qu'un à la fois et garder du débit, ( de la vitesse pour enlever les boues..) pas de thermostatiques, tous enlevés : je soupçonne l'oubli d'ouvrir un circuit avant de mettre la pression !
mais pourquoi le couvercle d'un vase expansion ( en état ) vérifié un an avant a t il sauté et pourquoi le groupe de sécurité n'a pas ouvert ? et pourquoi ( dieu merci ! ) mes tuyaux plancher chauffant ne se sont pas dessertis des nourrices ou n'ont pas explosés ?
MAMO
Message par MAMO »
Salut!
Pour ton per du plancher y'a pas de soucis,ca tient la pression.
Mais il faudrait éffectivement que songe à regarder du coté de la soupape de sécu
normalement tarée à 3 Bars.
Essaies de lui tourner la tête .
Le papier reste des fois coller aux bonbons :lol:
@+Nicolas
stephk
Message par stephk »
Groupe de sécu. défaillant ou vase d'expansion défectueux.
mondouble
c'est ce que j'aurai pensé si vase vérifié moins 1 an ( azote ) et groupe changé à cette occasion !
reste une piste : pensez vous que l'oubli d'ouvrir une vanne a pu envoyer la pression dans un sens ou la vanne du groupe n'a pas pu jouer son role ?
w36xb2w
Sur certains circuits il y a un clapet anti retour d'eau ou décharge ( je ne connais pas les termes exacts) il se pourrait que tu en ais un et c'est ce qui aurait crée le problème.
La difficulté c'est de savoir comment et conçu le circuit ,ou sont les vannes de coupures ,ou est l'arrivée d'eau de remplissage, ou sont les purges etc.
Normalement sur PC il y a un collecteur avec les arrivées et retours ainsi que l'arrivée et retour général qui va à la chaudière et le vase d'expension.
Donc on pourrais mettre un remplissage coté collecteur mais la je ne vois pas si il ne va pas se créer une surpression dans le vase.
Les spécialistes vont surement réagir a ce que je viens de dire.
mondouble a écrit :c'est ce que j'aurai pensé si vase vérifié moins 1 an ( azote ) et groupe changé à cette occasion !
