Destiné au marché de la rénovation, le générateur sera exposé lors du prochain salon Interclima (17-20 janvier, Paris). Jusqu?à présent la géothermie (récupération de la chaleur du sol) fonctionnait en basse température plafonnée à 50°C. Les deux nouveaux modèles - chauffage haute efficacité 13 et 18 - se distinguent par la génération d?une eau dont la température peut atteindre jusqu?à 65°C.
Le générateur de chauffage haute efficacité maintient sa puissance calorifique, quel que soit le régime d?eau demandé. Exemple : régime d?eau 45/55°C=12930 W ; régime d?eau 55/65°C=13060 W (sur nappe phréatique). Il peut s?adapter, dans la majorité des cas, sur une installation de chauffage classique, gaz ou fioul. Et ce, par simple substitution à la chaudière existante, sans qu?il soit nécessaire de changer les radiateurs ou le plancher chauffant ou les ventilo-convecteurs.
