précisions sur les cables de capteur
momo50
quelques précisions sur les cables de raccordement de capteurs de températures
-quelle est la longueur maximum en cable réseau pour un bon fonctionnement
-est il possible d'utiliser 8 sondes par cable à raison de 2 fils par sonde
merci pour vs réponses
- elf
J'en ai qui font plus de 6m sans problème
Je ne comprend pas très bien ta question "à raison de 2 fils par sonde" ???
sur le schéma visible ici : http://teleinfo1wire.com/site/comment/page2.html
le fil rouge est unique et relié sur chaque sonde, c'est un seul fil (one wire)
on pourrait faire un réseau comme cei: ____/_____/____/___________/
avec à l'extrémité de chaque _/ une sonde
le fil bleu également sur chaque sonde, c'est le même fil de bout en bout.
et ces 2 fils, bleu et rouge arrivent sur l'interface USB
momo50
- elf
momo50
autant pour moi parce que j'ai oublié de marquer le nombre de mes capteurs dans la PAC qui est de 5 par 15 m=75-15 +60m mais entre ces 2 posts j'ai trouvé la solution sur le site des Y en RJ11 effectivement ce n'est pas compliqué et 1 seul cable et au bout côté PC qu'est ce qu'il me faut pour raccorder sur l'usb car je n'ai pas de port série sur mon portable
momo50
bonjour Elf
je viens de trouver sur un site un contrôleur USB 1 Wire DS9490R (USB1/RJ11), est ce bien ce type de matériel qu'il me faut?
je récapitule pour faire un circuit Wire il me faut
-des sondes
-des Y RJ 11
-du cable RJ 45( je n'ai que ce modèle)
- 1 contrôleur USBB1 Wire
normalement cela doit être suffisant pour faire un circuit Wire si j'ai bien compris.
-des sondes
-des Y RJ 11
Salut Momo50,
Les Y RJ11 sont OK mais si tu veux, tu peux t'en passer avec simplement un raccord en étoile sur domino (avec fils étamés tout de même).
Perso, c'est ce que j'ai fait et ça marche très bien.
Le principe du OneWire est que toutes les sondes peuvent être branchées sur un seul brin (data & alim) + une masse commune.
Donc, comme le précise elf, inutile de tirer autant de câble.
Par contre, vu la longueur et le nombre de sondes, dans ton cas j'utiliserai une alimentation séparée et non celle fournie par le port USB qui risque d'être un peu juste.
momo50
d'accord VincentN donc si je mets une alimentation comme je branche celle cite je suis obligé de garder le controleur USB pour le passage des données vers l'ordi
Pour faire simple :
Tu essaye avec l'alim du port USB (sans rien toucher en fait) et, si ça ne fonctionne pas, tu "déroute" les 2 brins qui font l'alimentation (Vdd et Gnd) avant d'arriver à la clef USB. Côté sondes rien ne change. Tu as toujours 1 brin sur chaque connecteur de la sonde ou, si tu as opté pour un câble avec 2 brins, les connecteur Vdd & Data groupé sur un seul brin et le troisième (Gnd) sur ton autre brin.
Personnellement, vu que j'ai une alim externe, j'ai préféré ne pas grouper Vdd et Data pour éviter toute "remontée" d'alim dans le PC (au cas où mon transfo déconne et passe en sur-tension).
momo50
d'accord VincentN si je mets une alimentation comment je branche celle-ci, je suis obligé de garder le controleur USB pour le passage des données vers l'ordi
momo50
quelle différence pour une sonde d'être raccordé sur 1 ou 2 brins?
Grouper Vdd & Data n'a aucune influence sur le fonctionnement des sondes.
L'intérêt de la manip est de pouvoir utiliser un câble 1 paire (peut-être déjà en place) voir même un seul conducteur si, sur chaque emplacement de sonde, il y a une masse commune.
En gros, cela permet de ré-utiliser des câblages déjà en place ou de simplifier des typon lorsque celles-ci sont intégrées à des circuits imprimés.
Enfin, le montage en parallèle permet de ne faire circuler qu'un seul conducteur (1, 2 ou 3 brins) dans toute l'habitation et de pouvoir connecter où l'on veut ce qu'on veut… très utile en domotique.
momo50
merci VincenN pour la suite de mon projet serait il possible d'intercaler entre l'usb et le portable un système de transmissions sans fil avec mémoire dans le but ne pas utiliser l'ordi en permanence
momo50
un électronicien pourrait sans me dire si ma demande est réalisable ou pas
