tuyaux PE (eau potable) pour raccordement pac et ballon
sphinx
Message par sphinx »
bonjours a tous
Voila ce que mon installateur ma fait Image
PAC DIMPLEX LIH 26 TE INTÉRIEUR avec saut de loup
Region Doubs altitude 1000 m
250M2 / AN 1970
sphinx
IL y a que moi qui ne trouve pas ça normal ???
250M2 / AN 1970
c'est une 75° intérieure, la première sur le forum!
Pourquoi avoir choisi une 75° ? Moi j'ai une 65° et je la pousse au maxi à ............50°!!
Cette liaison PER, elle va de ou à ou?
Une petite présentation nous ferait le plus grand bien. :idea:
sphinx
liaison PE pas PER sorti pac vers ballon et retour sur installe existante Image
250M2 / AN 1970
sphinx
JE pense que c'est travaille d'amateur et que beaucoup d'installateur s'improvise chauffagiste. il ne faut pas oublier que c'est un métier
le tribunal de commerce a beaucoup de travail suite au plainte de particulier mécontent
250M2 / AN 1970
sphinx
je n'ai pas de filtre a tamis et a boue pas de collier charge lourde mes conduites cuivre sont d'un angle très approximatif je pense tout refaire moi mémé j'ai déjà commence et aussi pas de régule sur mon retour (radiateur)
250M2 / AN 1970
pourrais tu nous décrire ton instal, tes émetteurs (nombre radiateurs ou pc), capacité du ballon tampon, du vase d'expansion, ecs ou pas avec la pac, qu'entends tu par "pas de régul sur le retour"??
sphinx
J'ai 9 radiateur a rdc a l'etage je mais un pc de 100M2 PAR LA SUITE rénovation total de la maison pas d'ecs ballon 500L REGUL sur mon retour resaux pas savoir mon cop et regle retour d'eau a température
250M2 / AN 1970
sphinx
250M2 / AN 1970
tu n'as donc pas conservé une chaudière en relève?
L'installation hydraulique semble très "légère" sur la photo (pour ne pas dire plus) le vase d'expansion me parait très petit. Pas de filtre à tamis!!
Je ne vois pas le boitier de régulation. Le retour eau de chauffage ne se règle pas, c'est au contraire lui qui va déterminer la commande de la pac en fonction de la loi d'eau définit dans la régulation (point final) et de la température extérieure (sonde ext).
sphinx
pas encore de boitier de régulation en commande pour le vase d'expansion quelle calcule ?? pour savoir si il et bien dimensionne le tuyaux pe te choque pas ??
250M2 / AN 1970
sphinx
pas chaudière en relève 30M EURO DE BUDGET CHAUFFAGE J'ESPÈRE QUE CA MARCHE
250M2 / AN 1970
sphinx
250M2 / AN 1970
la régulation (wpm 2007) de la pac est livrée avec la pac, elle fait partie intégrante du prix!! je ne suis pas un pro pour te faire le calcul mais avec mon ballon tampon de 500l on a mis 2 vases d'expansion de 34l. voir mon instal complète:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5511
Concernant le prix de 30 000€, j'espère que c'est avec tout le réseau radiateurs compris, sinon, y a un problème!
Concernant le tuyau, c'est du tuyau d'adjonction d'eau froide, donc je ne vois pas ce qu'il vient faire ici, je ne sais pas comment il réagit avec de l'eau chaude à 65°! de plus il y a rétrécissement du diamètre départ cuivre qui risque de réduire un peu le débit! Il aurait fallu du cuivre diamètre 28 ou mieux 32!
Compares avec mon install cuivre (isolée), c'est effectivement pas le même boulot!! :cry: :cry:
sphinx
le prix de la PAC avec installation est de 21000 Euros et 9000 euros de maçonnerie, terrassement, matériel.avec elec
250M2 / AN 1970
Retourner vers « DIMPLEX »
