Loi d'eau ou Thermostat sur PAC Air-Eeau Toshiba ESTIA ??
yayer27
Message par yayer27 »
Apres avoir parcouru le forum je suis un peu perdu. Je vais faire installer une PAC Toshiba Estia Air-Eau sur une totalité de 180m² sur 2 niveaux avec un ballon tampon de 300litres
Ma question est de savoir si je reste en loi d'eau ou si je dois prévoir un thermostat d'ambiance pour les 2 zones (la pac gère 2 zones) et donc de prévoir la carte avec les 2 entrées pour thermostat (en option).
Sur les thermostats j'hesite entre les deltadore TYBOX 820 ou thermostats Legrand qui pourra s'associer à ma domotique in-one Legrand.
Tybox 820
http://www.deltadore.com/accueil/produi ... 8989.html#
Legrand
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=067442
Merci d'avance de m'éclairer.
moi je ne vois pas l'utilité des thermostats d'ambiance lorsque l'on est sur loi d'eau, sauf si on veut couper une zone particulière (donc 1 seul circulateur) à cause des apports extérieurs (ensoleillement sur baies vitrées, cheminée, etc...)
yayer27
D'autres avis ?
Merci d'avance
stephk
Message par stephk »
Une loi d'eau bien réglé est satisfaisante, un simple thermostat réglé 2°c au dessus de votre T°c ambiante désirée peut-etre rajouté en sécurité pour coupé la PAC en cas d'apports solaire ou autres, pas besoin d'un Thermostat programmable hors de prix.
Al-
Message par Al- »
Newbie, je découvre le fonctionnement d'une PAC en loi d'eau et c'est extrêmement confortable.
Cela dit, sur le panneau de commande de l'Ecodan, on peut fixer une température intérieure et doser son importance sur la régulation, ce qui semble équivaloir à un thermostat d'ambiance, mais je ne sais pas comment si le fonctionnement est identique. Pour ma part j'ai fixé la température à 20° et ai laissé la priorité à 5 sur 10.
Ludo67
Message par Ludo67 »
Al- a écrit :Cela dit, sur le panneau de commande de l'Ecodan, on peut fixer une température intérieure et doser son importance sur la régulation, ce qui semble équivaloir à un thermostat d'ambiance, mais je ne sais pas comment si le fonctionnement est identique. Pour ma part j'ai fixé la température à 20° et ai laissé la priorité à 5 sur 10.
Salut Al-,
Ce dont tu parles ne dois pas être tout à fait l'équivalent d'un thermostat d'ambiance, étant donné que ta pac régule sur loi d'eau tu disposes donc d'une courbe de chauffe qui se règle par le biais d'une "pente" et à cela, sur certaines régulations, ce que l'on appel une "parallèle" peut être intégrer à cette régulation afin de décaler cette pente pour te permettre d'affiner son réglage, et donc par conséquent trouver le réglage le plus adapté a ton logement pour une température désirée.
***Mon Installation***
geoninja
Message par geoninja »
bonsoir,
Le lien que du donne chez Legrand te permet pas de reguler les nourices de ta PAC.
Je sais pas si cela existe chez Legrand ?
Je suis dans le meme cas que toi, je voudrais coupler le truc à mon IN ONE aussi.
yayer27
geoninja a écrit :bonsoir,
Niveau technique je ne vois pas comment cela ne fonctionnerait pas. Le thermostat a un contact sec qui commande ou non l'ouverture du moteur de la nourrice.
Donc logiquement OUI c'est possible
Modifié en dernier par yayer27 le ven. nov. 06, 2009 9:46 pm, modifié 1 fois.
geoninja
oui mais ca existe chez legrand ces regulateurs ?
yayer27
geoninja a écrit :oui mais ca existe chez legrand ces régulateurs ?
N'importe quel thermostat avec un contact sec peut commander un moteur de nourrice !!! D'ailleur le lien vers le TH legrand peu faire ça.
geoninja
Ok mais je dois prendre quoi pour mes nourices ? car la j'ai un truc de base sans electronique.
