AJTECH en froid ? vos réglages ?
- ptipoil
Je viens de mettre en route mon AJTECH en froid.
A combien régler vous le module AJTECH et votre thermostat ?
Je tourne a 18°C et 24°C sur le thermostat.
Avez vous aussi de nombreux court-cycle (3 minutes de fonctionnement 5 min d'arret) ?
cmoila
Re: AJTECH en froid ? vos réglages ?
Oui avec ma PHR8 de technibel. Pareilptipoil a écrit : Avez vous aussi de nombreux court-cycle (3 minutes de fonctionnement 5 min d'arret) ?
Cmoila
- degun
- ptipoil
- titi
- Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
salut à tous
sur ma pac air/eau CTA la sonde est sur le retour.
La PAC s'arrête lorsque le retour eau est à 17 °c soit environ 11°c à 12°c au départ.
La Pac tourne 4 heures par jour : en continu pendant 2 h de 1 à 3 heures du matin et 2h de 15 à 17 h.
Celà me coûte environ 0,75 euros par jour pour maintenir entre 23 et 24°c à l'intérieur avec des températures extérieures supérieures à 30°c l'après-midi: le grand confort !!!!
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
- chriis45
donc
Donc pour toi le rafraissement est vraiment efficace...??? parce que c'est vrais qu'on a très peu de retour d'experience sur le rafraichissement en plancher chaufant..
tu as un étage???? si oui plancher a l'étage aussi???
merci de quelques précisions.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Arno
Pareil que titi 23/24°C pour 30°C dehors par contre l'eau est régulée à 16-17°C min. Au niveau conso je peux pas dire exactement mais la conso instantanée est 1.2Kw (pac + module hydro+circulateur).
Seul bémol c'est quand tu passes la serpière ça ne sèche pas le sol est trop froid
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Décembre 2005
- titi
Salut à tous,
j'ai du plancher chauffant en RDC et aussi à l'étage. Seul le garage n'a pas de boucle , à mon grand regret !!
Le raffraichissement est encore plus indispensable à l'étage car la chaleur monte et à cause des plafonds rampants que je possède.
- ptipoil
- ptipoil
Donc j'ai déplacé la sonde de regulation sur le depart plancher vers le retour plancher.
Et là ma PAC, fait beaucoup moins de court-cycle -> Donc meilleur rendement !! (les courbes de T° sur le planché sont bien plus lisse.)
Consigne a 20°c , je vais essayer tout l'été comme ça !
J'aimerais bien que l'on explique pourquoi Ajtech, a mis sa sonde au départ plancher !
cmoila
