vase d'expansion
dredroune
vase d'expansion
bonjour , quelqu'un connait il la capacite du vase d'expansion d'une zubadan puhz hrp 100 vha2. merci
- w36xb2w
Le volume d'un ballon d'azote est en fonction du volume d'eau totale dans le circuit
Modifié en dernier par w36xb2w le dim. nov. 22, 2009 12:03 pm, modifié 1 fois.
- Ludo67
Bonjour dredroune,
Le volume du vase d'expansion inclus sur le module hydraulique à une contenance de 5 litres (c'est écrit dessus).
Ludo67.
Ludo67.
***Mon Installation***
dredroune
Mortillus
dredroune
Bonjour,dredroune a écrit :je constate de temps en temps qu'il y a de l'eau sous la pac , soupape de securite ou bien cycle de degivrage ?
Ni l'un, ni l'autre certainement.
En ce moment, les T° ext ne sont pas assez froide pour que la PAC givre, et donc dégivre.
À mon avis, c'est juste de l'eau issue de la condensation de l'humidité ambiante sur l'échangeur.
Pour en être certain, cette eau ne doit avoir ni couleur ni odeur… ce qui n'est certainement pas le cas de l'eau de ton circuit. Donc, tu verras bien la différence.
De plus, si la pression du circuit excèdes 3bar, tu dois avoir un groupe de sécurité adjoint au vas d'expansion qui purge automatiquement le surplus de pression… si l'installation est bien faite.
Généralement, ceux des PAC sont tarés plus haut pour éviter de purger avant le celui du réseau.
Mortillus
Pose un vase d'expansion et tu seras fixée.
Et entre intérieur et extérieur n'as rien avoir !!!!
C'est la condensation du groupe, un groupe condense l'air extérieur et en pleine hiver le groupe perd jusqu'à 5L à l'heure !!!!!
Si tu as de l'eau qui sort du module intérieur depuis la soupape de sécurité:
Pose un vase d'expansion !!!!!!!!
C'est tout l'eau lorsqu'elle chauffe elle se dilate !!!!!
Et le vase ajTEch est prévu seulement pour du Plancher chauffant environ 100m²
Mortillus
