le seul test efficace serait une caméra thermique.
controleur PHRT
- chriis45
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Mortillus
dferreboeuf
j'ai fait une gaffe
je suis ds la merde, alors j'ai fait comme prevu, j'ai acheté un thermostat sans fil qui marche sur les PAC et chaudiere.
Je l'ai branché sur les deux plot de gauche comme indiqué et le craque et une odeur de brulé, je crois que j'ai cramé la carte, je suis ds la merde.
En plus avec le multimetre je mesure je vois que j'ai du 220V a la sortie du themostat, je crosi que je me suis planté de thermostat.
est ec que quelqu'un peut m'ai svp.
Est ce que c'est el fusile qui aurait cramé ou alors c'est plus grave.
La pome demarre tjrs en plus, je ne comprends pas le probleme.
Merci par avance de votre aide
dferreboeuf
- juju
dferreboeuf
- Georges32
- Pro de la thermo
Et qu'est ce qu'elle fait ta PàC maintenant ? Elle affiche toujours la température ? Elle régule toujours ?
Eh oui, on ne s'improvise pas technicien ! Surtout maintenant, avec l'électronique, ça ne pardonne pas. Si ça a senti le cramé, ce n'est pas un fusible. C'est sûrement des composants électroniques.
Au mieux, tu a cramé la carte d'interface, au pire la carte et le régulateur.
dferreboeuf
- Georges32
- Pro de la thermo
Il faut faire un test. Si lorsque le pont entre 1 et 2 est enlevé, la PàC s'arrête, c'est bon. Lorsque on remet le pont, elle doit démarrer.
Si elle démarre et qu'elle s'arrêt bien en température de consigne, c'est que tu as de la chance. Il n'y a peut être pas de dégats sur le régulateur. Ce qui est surprenant, c'est que si tu as envoyé du 220 v sur les bornes 1 et 2, ça va directement sur l'entré du régulateur, et c'est très surprenant qu'il n'est pas dégagé.
Ensuite, si ton entrée 1 et 2 fonctionne, je te donnerai un tuyau pour faire une loi d'eau pour à peine 300 €, avec un régulateur du commerce qui agit directement sur l'entrée de la PàC.
D'abord, vérifier l'entrée, après on verra. Essaye aussi de voir si il n'y a rien de cramé sur la carte d'interface. Il faut être sur qu'aucune fonction ne soit HS
A + Georges32
A + Georges32
dferreboeuf
dferreboeuf
- Georges32
- Pro de la thermo
dferreboeuf
dferreboeuf
- Georges32
- Pro de la thermo
