PANNE POMPE A CHALEUR BLOQUEE
JOSE71370
Message par JOSE71370 »
BONJOUR,
depuis ce matin ma pompe à chaleur est bloquée, je ne sais pas ce qui se passe, quand je demande la montéee de température avec le thermostat la led rouge DEFAULT sur la chaudiere s'allume et plus rien ne se passe ?
AIDEZ MOI SVP.....
José RAMOS
Modèle PAC THERMO INVERTER AJTECH ZURAN.....
MERCI
jc61
Message par jc61 »
As-tu vérifié si la pression du réseau était suffisante ? Normalement entre 1.6 et 2.0 bar
JOSE71370
Merci pour votre aide,
Oui, la pression est suffisante....
jc61
Message par jc61 »
As tu un message d'erreur genre "E1..." qui apparait sur l'afficheur situé sur la carte de régulation du module intérieur ou as-tu uniquement les températures qui défilent ?
JOSE71370
sur mon boitier de commande sans fil vous voulez dire, juste les températures.....on pourrait se mettre sur msn si vous voulez ou par téléphone, je ne paye pas le tél.....
jc61
Message par jc61 »
Non, il faut enlever le gros carter blanc du module intérieur, puis ouvrir le module intérieur, et là vous voyez la carte de régulation.
JOSE71370
j'ai ouvert, alors il affiche
T1 20
T2 ERR
T3 ERR
TA ERR
RE 0
Ludo67
Message par Ludo67 »
Bonjour JOSE71370 , Salut JC61 :wink:
La sonde extérieur est soit Hors service ou bien présente un défaut de raccordement sur le bornier 17-18 ,ou, à voir l'interconnexion qui doit probablement être faite dans le groupe extérieur étant donné que le câble de la sonde d'origine ne mesure qu'aux alentours d'1m50 grosso modo , donc interconnexion oblige entre le bout du câble de la sonde jusqu'aux bornier du module hydro :idea: .
Le problème vient de là, car sinon tu aurait d'indiqué la température extérieur en T2 à la place de ERR.
(T1 = température d'eau , T2= température extérieur , T3= température ECS , T4= température échangeur piscine)
@+Ludo67 :wink:
***Mon Installation***
JOSE71370
et cela empeche donc ma pac de se mettre en route ? quand je demande qu'elle se mette en route le voyant rouge DEFAULT s'allume et rien....Peut-on la faire démarrer sans la sonde pour voir si cela vient de la ?
Mortillus
Message par Mortillus »
Tu as verifie que le fil ne soit tous simplement débrancher.
Et la PAC ne peut pas tourner sans la sonde extérieur
Reigua
Message par Reigua »
Bonjour José
Alors, as-tu pu vérifier le raccordement de la sonde ?
Reigua
Mortillus
Le cablage est en 17-18 ....
Reigua
Bon, on dirait bien que l'ordinateur de José est également en panne :lol:
Reigua
Mortillus
Laisse lui un peu de temps mais tu as peut etre raison :wink: :D :shock: :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
JOSE71370
excusez moi pour le retard j'etais en déplacement, je vai s vérifier avec le schéma que vous m'avez montré, merci encore de votre aide les amis....
et la pac ne peut pas fonctionner en forcée sans la sonde exterieure ?
