Quelle énergie choisir pour remplacer mon installation GPL
jamy94
Message par jamy94 »
Bonjour à tous
Sur le point d'acquérir un corps de ferme à restaurer en basse normandie nous sollicitons des héritiers du bien en question qu'il résilient l'abonnement gpl auprès du pétrolier qui fournissait le gaz de la cuve aérienne située dans le jardin.
Pour le moment il s'agit d'un maison principale de 125m2 dont une partie sur deux étages. Pour le moment il y a des radiateurs au rez de chaussée qui ont été installés récemment mais tout ceci était alimenté par une chaudière murale aujourd'hui en panne.
Dans un avenir proche nous allons commencer par isoler les combles et au moins les murs donnant sur le nord.
Mais dans le futur quelle énergie choisir ?
Cette habitation se situe dans un petit hameaux et nous n'avons pas beaucoup d'alternative. Nous pensons à une pac HT sur l'ancienne installation ou encore une chaudière granulés sur cette même installation.
Le seul soucis c'est l'investissement relativement lourd de ces solutions sachant que nous n'irons que un ou deux WE par mois durant l'année.
De plus je crois savoir qu'une chaudière granulés demande un entretien fréquent qui ne pourra pas, dans notre cas, être assuré à coup sûre.
Je suis preneur de vos avis
juju
Message par juju »
une PAC HT n'est pas obligatoire une BT, moins chère peut suffire surtout si l'isolation va être revue.
la PAC semble une bonne idée de départ, ne serait ce que pour maintenir hors gel l'ensemble.
une PAC demande une étude convenable afin de fonctionner correctement.
la toute première démarche est de savoir combien tu dispose sur le réseau EDF
bonne continuation
chriis45
Message par chriis45 »
si tu isoles tous tes murs nord, profites en pour en faire des murs chauffants, ainsi plus de radiateurs, meilleurs confort et tu seras sur de ne pas avoir besoin de ht.
maintenant tout cela pour chauffer 20 jours dans l'année....
du coup i on peut avoir un autre discours, et le bois ou granulé me semble une meilleur solution, car tu auras une montée en température plus rapide
sincèrement pour le hors gel, une maison même mal isolée ou tu viens tous les week end ne gelera pas.
chez moi ma grange sans isolation de mur n'est jamais descendue en dessous de 3°, même avec du moins 10 dehors
juju
Message par juju »
bonjour a tous, bonjour Chriis45
comme quoi plusieurs avis........
alors ton solaire, en grève en ce moment :wink:
chriis45
bonjour juju,
aujourd'hui ca tourne un peu, mais avec un delta faible, je viens de controler , le circulateur était arreté, et il a tourné 2 heures jusqu'à présent, ( il est 13h30 ), mais les jours de soleil il est bien vrai que la pac tourne beaucoup moins longtemps, et une fois que c'est en place, ca marche tout seul, si seulement j'avais la place de remettre des tubes!!!!!!!
jamy94
chriis45 a écrit :bonjour
Qu'entends tu par du chauffage au mur ? Est-ce un système identique au plancher chauffant adapté au mur ?
En ce qui concerne le chauffage durant les absences cela me parait primordial pour pourvoir laisser la maison en état, c'est à dire laisser les draps sur les lits, du linge dans les armoires etc... sans avoir d'odeur d'humidité ou encore pire des moisissures :roll:
Grann0n
Message par Grann0n »
Tout depend de ton budget, une approche simple serait de mettre une chaudiere a bois (pas forcé de passer a du granulé) et pourquoi pas d'envisager de coupler avec quelques panneaux solaires qui te permettront d'eviter l'humidité quand tu iras.
Ensuite faut effectivement que tu penses a l'isolation et si ton mur est en crepi, l'approche isolation par l'exterieur peut etre interessante car elle t'évitera de tout refaire en te garantissant un confort suffisant quand tu iras (ideal l'hiver, le dimanche au coin du feu quand il pleut dehors)
chriis45
bonjour, oui,
pour les murs chauffants regardes mes liens dans ma signature
jamy94
chriis45 a écrit :bonjour, oui,
Merci pour l'info je vais y regarder de plus près, cela m'intéresse énormément :D
