Merci Elf pour cette analyse du défaud.
Je vais regarder du coté du PC alors.
Je vous tiens au courant.
Bernard.
blocage teleinfo
Bernard
- elf
J'ai dit ton PC mais c'est peut être aussi dû au compteur qui ouvre et ferme la téléinfo, va savoir...
Le compteur que tu utilises actuellement est celui dédié à la PAC ?
Dans l'affirmative, essayes alors sur ton compteur général, même si la téléinfo n'est pas activée tu recevras l'identification du compteur et avec Run test téléinfo si tu as toujours les message erreur I/O c'est que cela provient de ton PC, tu auras éliminé le problème compteur.
Bernard
C'est bien un compteur dédié pour la PAC. Mais je ne vais pas pouvoir faire l'essai sur mon compteur générale, c'est encore un compteur "à roue".
Je vais essayer de trouver un copain qui a un compteur "moderne".
Bernard
Bon, suite et fin...
J'ai finalement mis l'adaptateur téléinfo sur l'adaptateur usb/rs232 (et pas sur le port com1), et maintenant ca marche (depuis 3 jours)
Bernard
comme ca plantait encore occasionnelement, j'ai continué à chercher....
Finalement, comme je suis en triphasé, j'ai changé la phase de la prise où est branché le PC, et miracle plus de plantage.
