difference T°C depart et T°c retour sur PA26
Fred Aster
Message par Fred Aster »
J'aimerai savoir si on peut regler et si oui comment regler la difference entre la T°C de départ et la T°C retour :?:
merci d'avance
stephk
Message par stephk »
A part jouer sur la vitesse du circulateur, il y a pas grand choses à faire sans modifier le circuit hydraulique.
Fred Aster
donc si je comprend bien, il n'y pas de paramétre reglable à ce sujet dans le microtech.
Combien de degré de difference normalement entre le depart et le retour?
Entre 3 et 5°C. Le COP sera d'autant meilleur que la différence sera faible. Il n'y a donc aucune raison de chercher à l'augmenter. Le régulateur n'a aucune connaissance de la température de départ, et contrairement à une Technibel, ne coupera pas en sécurité sur un delta T jugé trop faible. Mais comme on régule sur la température de retour, et que la coupure haute pression intervient pour la température de départ, inconnue du régulateur, il est plus difficile de définir la température maximale de sortie, normalement autour de 48 à 50°C.
Fred Aster
je ne cherche pas à l'augmenter. Je voulais controler ce delta de T°c et si necessaire de le baisser.
chienchien
Message par chienchien »
Je viens d'aller contrôler au thermomètre laser :
38°1 (départ PAC)
35°8 (retour PAC)
Avec -2° extérieur
Le circulateur est en petite vitesse
La consommation instantanée est de 1826 Wh
COP de 3 et des brouettes.
Retourner vers « AMZAIR »
