E01 !
- fanfan
E01 !
Après une panne E02 à cause d'un sonde défectueuse, hier j'ai eu une panne E01.
En creusant le forum, j'ai compris que la PAC est monté trop haut en T° ?
MAis je suis en basse T° ? Une idée ? Pour l'instant ça tourne
HEA = 23.5
H33 = 12.5
H35 = 14
H37 = -18
RO7 = -3
Merci.
HEA = 23.5
H33 = 12.5
H35 = 14
H37 = -18
RO7 = -3
Merci.
Construction MOB en Charente.
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir. Tu peux avoir une coupure en sécurité HP à la fin d'un cycle de dégivrage, si la température de fin de dégivrage est trop élevée. Je ne connais pas la régulation de Amzair, mais il faut vérifier sur les paramètres cette valeur.
G32
G32
De mémoire, il y a une temporisation sur le redémarrage du compresseur après inversion de la vanne. Elle est à une valeur très basse, voire nulle, sur certaines PAC livrées. Sur les monophasées, c'est masqué par la temporisation apportée par le démarreur. Sur une triphasée, ça démarre de suite, et ça donne un saut sur la HP du compresseur, très visible avec les manomètres. Quand la température de l'eau est déjà proche de la limite, ça provoque des coupures aléatoires en HP par dépassement de la valeur limite. Ce n'est bien sûr pas une analyse du problème présenté plus haut, n'en connaissant pas plus sur l'installation.
- stephk
Ne vaut-il pas mieux ne pas faire d'arret du Cp dans ce cas ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- fanfan
- fanfan
- fanfan
- fanfan
tigrou
Comment est réglé le dégivrage ?
Il y a un arrêt compresseur en fin de dégivrage ?
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
ECS Solaire 300l.
- fanfan
- ASF67
Sur ma PA28 pas d'arrêt compresseur. De mémoire c'est d07 (délai d'égouttement) qu'il faut modifier (à 0 par défaut) si tu mets 1 (1 seconde) le compresseur s'arrête 1 seconde mais comme le limiteur de courant (sur monophasé) met 2 à 3 minutes a redémarrer ton compresseur s'arrête 2 à 3 minutes. Par contre le ventilo continu de tourner et donc pas trop top.
J'avais en début d'année un pb E01. Ça a débuté de façon aléatoire jusqu'au moment où je ne pouvais plus m'en débarrasser.
Regarde le post
Regarde le post
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
P.V. 2928 Wc
- fanfan
- fanfan
- ASF67
Ça m'a couté "bonbon" 440€ comprenant 2 H main d’œuvre, un pressostat, 2 schrader (env 50€ la pièce), déplacement
Par contre le tech m'a monté un pressostat professionnel réglable KP5 de Danfoss.
En Alsace le SAV Amzair est inexistant et j’étais bien comptant de trouver un pro qui n'a pas peur d'une marque inconnue, et qui intervienne le lendemain.
P.V. 2928 Wc
P.V. 2928 Wc
