Y a t il sur ce forum un spécialiste des régulations ELESTA (RDO374)? J'ai bien la doc mais il y a des choses qui m'échappent.
Je viens de mettre ma PAC en service (uniquement sur l'appoint électrique) car le capteur n'est pas encore raccordé, et j'ai donc commencé à "jouer" avec. Je souhaiterais donc approfondir un peu le sujet avant de passer en mode PAC.
Pour info je chauffe actuellement 123m2 avec uniquement l'appoint électrique de 3kW avec une température de 21°C pour -2 à l'extérieur.
A bientôt de vous lire.
Régulation ESLESTA
- Popeye68
Régulation ESLESTA
Laurent
Laurent
- Popeye68
Bonjour Rubens,
J'ai effectivement constaté que cette régulation était quelque chose d'extrêment abouti et était configurable suivant les besoins.
En ce qui me concerne, elle va être utilisé uniquement pour le chauffage par plancher chauffant, 1 seule zone, et pas de production d'ECS (tout du moins pour le moment).
Pour mémoire, je ne travaille en ce moment qu'en mode électrique avec l'appoint optionnel de 3kW que j'ai fais monter dessus par l'usine.
J'ai donc mis le selecteur du haut sur la position "manuelle" ce qui m'enclenche la pompe de circulation chauffage. J'ai également du faire un pont pour courcircuiter le thermostat qui est habituellement utilisé avec cette option car il est inseré dans le circuit de commande du contacteur alimentant cette résistance. Je fonctionne donc comme ça depuis dimanche après midi.
Actuellement avec -2°C à l'extérieur, j'arrive donc à une température moyenne de 21°C à l'intérieur pour les 123m2 (plancher encore non équilibré) avec un delta T de 4.5°C pour départ à pas tout a fait 30°C.
Dans le mode service, j'ai vu que l'on pouvait accéder à différents paramètres, à savoir:
- 10 : température extérieure qui semble fonctionner (suite à la comparaison avec station météo)
- 12 : température intérieure lue au niveau de ma sonde d'ambiance
- 14 : température départ mélangeur ???
N'ayant pas de vanne 3 ou 4 voies je suppose que cela veut dire "température départ chauffage". Si oui, je n'arrive pas à lire de valeur mais juste _ _ _ °C. Par contre en appuyant sur la touche "1-7" il apparait la valeur de 35°C. Est ce que cette lecture ne fonctionne qu'en mode PaC enclenchée et pas en mode électrique ? Si c'est le cas , comment modifier la valeur de consigne?
- 21 : température de retour qui semble fonctionner (comparaison avec un thermomètre)
Voila donc quelques infos et les questions que je me pose.
Il ne me reste à faire les raccordements entre le capteur et la PaC, remplir le capteur de fluide caloporteur, purger et je pourrais alors enfin passer au mode de chauffage thermodynamique. Je pense que mon compteur EDF va apprécier et mon porte monnaie encore plus
Laurent
Laurent
rubens
si tu as _ _ _ c' est qu' il n' y a pas de sonde de départ mélangeur de brancher sur la régul!
chez moi avec l' application 37, j' ai aussi _ _ _ pour le par. 14 en zone 1 et si j' appuie sur K, j' ai la température de la sonde de départ apres ma vanne 3V, circuit en zone 2!
la touche 1-7 n' est pas tres bien expliqué, je pense qu' il s' agit de la valeur maxi en fonction de l" application chargée dans ta régul
va sur le site d' elesta , tu as les différente notice en fonction de l' application utilisé
http://www.elesta-ec.com/data.htm
- Popeye68
