installation pour alimentation WC + lave-linge via forage ?
frfct22
Message par frfct22 »
gigis a écrit :Bonjour je ne vois pas l'intérêt d'un tel montage ta pompe de 750w suffit largement pour alimenter la PAC et tes wcs lave linge etc.......
OK. donc la pompe arrivera à alimenter sans pb la PAC en fonctionnement et le remplissage du ballon-vessie en même temps ?
Concernant le schéma que tu m'avais fait en novembre dernier, j'ai juste peur (sûrement à tord) qu'il y ait trop de pression dans l'échangeur.
Ensuite, après réflexion, je me dis est-ce que ça ne serait pas plus judicieux de mettre un Té en sortie de forage, avec d'un coté la PAC, et de l'autre le ballon-vessie et la nourrice pour alimenter mes WC et lave-linge ?
Ensuite pour le branchement électrique de la pompe de forage, comment faut-il faire dans ce cas ? car cette pompe doit être gérée et par la PAC et par le ballon.
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
jld82
Message par jld82 »
Un ballon à vessie de 100 litres suffira amplement , c'est l'équivalent d'un ballon de 300l sans les inconvénients(recharge régulière en air qui se dissous dans l'eau) . Mettre un contacteur sur le ballon pour commander la motopompe et un clapet anti-retour à la sortie de celle-ci.
Une électrovanne sur le rejet commandée par la PAC qui te demande environ 2m3/h provoquera une chute de pression au niveau du circuit amont alimentant les appareils divers (WC, mlv, ...) qui activera le relais mis sur le ballon.
Rien de plus classique !
frfct22
jld82 a écrit :Bonsoir
Ce qui vous semble évident ne l'est pas pour moi.
est-ce que tu pourrais me détailler ça un peu plus ? (schéma éventuellement) et dans quel type de mag je peux trouver ces éléments ?
