controleur PHRT
chriis45
Message par chriis45 »
le seul test efficace serait une caméra thermique. :cry:
Mortillus
Message par Mortillus »
Je suis entièrement d'accord mais attention la caméra thermique il y a des heures d'utilisation bien précise.
Un vrai bilan thermique avec caméra démarre à 800€ et va jusqu'à 2500€ (pour des gros projets).
Bonne journée.
dferreboeuf
j'ai fait une gaffe
Message par dferreboeuf »
je suis ds la merde, alors j'ai fait comme prevu, j'ai acheté un thermostat sans fil qui marche sur les PAC et chaudiere.
Je l'ai branché sur les deux plot de gauche comme indiqué et le craque et une odeur de brulé, je crois que j'ai cramé la carte, je suis ds la merde.
En plus avec le multimetre je mesure je vois que j'ai du 220V a la sortie du themostat, je crosi que je me suis planté de thermostat.
est ec que quelqu'un peut m'ai svp.
Est ce que c'est el fusile qui aurait cramé ou alors c'est plus grave.
La pome demarre tjrs en plus, je ne comprends pas le probleme.
Merci par avance de votre aide
dferreboeuf
personne n'a d'idée la dessus?
juju
Message par juju »
suis pas sur d'avoir compris tu veut dire que tu as reinjecter du 220 sur la carte de la pac a la place du contact sec?
dferreboeuf
Ben je pense que c'est ec qu'il c'est passé car quand j'ai mesure la tension au bornes c'etait du 220
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Et qu'est ce qu'elle fait ta PàC maintenant ? Elle affiche toujours la température ? Elle régule toujours ?
Eh oui, on ne s'improvise pas technicien ! Surtout maintenant, avec l'électronique, ça ne pardonne pas. Si ça a senti le cramé, ce n'est pas un fusible. C'est sûrement des composants électroniques.
Au mieux, tu a cramé la carte d'interface, au pire la carte et le régulateur.
dferreboeuf
ben elle affiche la temperatur et elle tourne correctement, mais je ne sais pas ce que j'ai cramé. en tt cas je pense que pour le branche du boitier de régulation c'est mort.
vous en pensez quoi?
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Il faut faire un test. Si lorsque le pont entre 1 et 2 est enlevé, la PàC s'arrête, c'est bon. Lorsque on remet le pont, elle doit démarrer.
Si elle démarre et qu'elle s'arrêt bien en température de consigne, c'est que tu as de la chance. Il n'y a peut être pas de dégats sur le régulateur. Ce qui est surprenant, c'est que si tu as envoyé du 220 v sur les bornes 1 et 2, ça va directement sur l'entré du régulateur, et c'est très surprenant qu'il n'est pas dégagé.
Ensuite, si ton entrée 1 et 2 fonctionne, je te donnerai un tuyau pour faire une loi d'eau pour à peine 300 €, avec un régulateur du commerce qui agit directement sur l'entrée de la PàC.
D'abord, vérifier l'entrée, après on verra. Essaye aussi de voir si il n'y a rien de cramé sur la carte d'interface. Il faut être sur qu'aucune fonction ne soit HS
A + Georges32
dferreboeuf
merci george, je fais les test et je te tiens au courant.
on sent le pro quand meme!!!!
a+
dferreboeuf
au fait Georges il est ou le regulateur?
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Le régulateur, c'est l'afficheur qui est en façade sur la machine. C'est lui qui gère tout.
dferreboeuf
ben il avait l'air OK, j'ai mis la pompe en route et il affichait bien la temperature et ça commençait a monter en temperature, par contre je n'ai pas été jusqu'a la temprerure de consigne
dferreboeuf
au cas ou ça serait q'un element de la carte qui soit mort, est ce que ça se vend separement?
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Si tu as besoin de pièces, je peux éventuellement te les fournir si tu ne les trouvent pas chez toi.
Est-ce que tu as une notice du thermostat que tu as essayé de brancher ? Ou bien un schéma ?
Retourner vers « TECHNIBEL »
