connexion ESP8266
marcinbc
Re: connexion ESP8266
bonjour, le problème a-t-il été résolu? Je ne lis pas non plus l'interface Web
manumdk
Salut,marcinbc a écrit : jeu. oct. 29, 2020 9:27 am bonjour, le problème a-t-il été résolu? Je ne lis pas non plus l'interface Web
Non toujours pas, malgré l'aide apportée sur le forum, pas de réussite.
Par contre, ça me console que je ne suis pas seul dans l'échec
Je me pose la question si ce n'est pas une librairie qui a évolué entre temps qui nécessiterait une modification du programme.
Ce confinement va peut-être me laisser un peu plus de temps pour gratter, surtout si on est deux.
marcinbc
Bonjour, nadlio est-il possible pour vous de sauvegarder votre esp (backup) avec le nom exact et la photo? J'essaye d'exécuter mon nodeMCUv3 depuis plusieurs jours sans succès
nadlio
en pièce jointe le programme de mon module que j'ai injecté avec le logiciel ATOM
ce programme fonctionne sur MA PAC ,
ci joint la photo du module ESP8266 et le brochage .
Crdt
Crdt
PAC Chapée RO9MT en wifi avec ESP8266 ou réseaux avec module TTL
nadlio
Concernant les modules , programmes et soft il est possible qu'il y ait des variantes dans les versions et donc dans la finalité de l'exécution du programme .
( Pour info , avant le module wifi j'ai aussi rencontré des problème avec un module TTL pour une communication filaire avec la PAC : le programme
était bon , c était juste un problème de puce interne du module qui ne gérait pas de la meme manière le programme , avec une autre marque de module TTL cela a fonctionné .)
Je ne suis pas un spécialiste en programmation , j'ai juste modifié le programme d'origine pour lui donner un peu + de couleur et d'intitulé en Français .
Sur le forum SBKila doit toujours etre inscrit , je pense qu'il pourra apporter son aide car c'est lui le concepteur de ce programme .
marcinbc
bonjour, la raison trouvée je pense, mon module de conversion USB est CH340 et vous avez CP2102. J'attends un nouveau nodeMCU et faites-moi savoir si le département
bart5962
Essai depuis le debut du post à utiliser le ESP8266 pour ma PAC.
J'ai les même soucis que macinbc. J'ai également test avec un CP2102
marcinbc
bonjour, bonne nouvelle, le firmware nadlio est bon et le problème n'est pas de charger les fichiers depuis le serveur Web. solution 192.168.4.1/edit et ajoutez 4 fichiers à partir du répertoire de données. le menu comme sur l'image était visible sur mon téléphone, mais pas sur le PC. après avoir ajouté quatre fichiers, tout fonctionne. cela fonctionne sur les deux versions d'esp
Modifié en dernier par marcinbc le sam. nov. 07, 2020 9:11 pm, modifié 1 fois.
marcinbc
quelqu'un a réussi à se connecter à l'assistant domestique, mon esp est déjà en train d'imprimer sur le moniteur série uniquement au suivant ?? Je teste stolr d'où ces erreurs.
Erreur ECH lecture 1218
registre supprimé
readRegisters 3351
Erreur ECH lecture 3351
registre supprimé
readRegistres 3355
Erreur ECH lecture 3355
registre supprimé
readRegisters 1189
Erreur ECH lecture 1189
registre supprimé
readRegisters 1124
Erreur de lecture ECH 1124
registre supprimé
readRegisters 1135
Erreur ECH lecture 1135
registre supprimé
readRegisters 1137
Erreur de lecture ECH 1137
registre supprimé
readRegistres 1139
registre supprimé
readRegisters 3351
registre supprimé
readRegistres 3355
registre supprimé
readRegisters 1189
registre supprimé
readRegisters 1124
registre supprimé
readRegisters 1135
registre supprimé
readRegisters 1137
registre supprimé
readRegistres 1139
bart5962
Ca fonctionne également chez moi.
Il reste à connecter le ESP sur la PAC.
Un grand merci à vous pour la solution
marcinbc
sur la première page, vous avez une description de la façon de connecter tx et rx. Je suis content d'avoir pu aider
manumdk
Quelle galère
Merci à vous en tous cas pour votre aide.
Je ne me considère pas comme un pro mais pas non plus un débutant de l'esp, j'en ai une bonne dizaine dont la majorité codé moi même sous VScode.
Je ne maitrise pas les interfaces web, mes modules ne communiquent qu'en Mqtt avec les codes en dur...
Bref, effectivement, quand on pousse le code après compilation, les fichiers html n'ont pas été flashés.
Après un peu de lecture https://projetsdiy.fr/littlefs-spiffs-p ... rser-data/
Donc pour résumer et partir sur de bonne base, j'ai fait :
Je rentre mes codes wifi, je vois bien dans le moniteur série que les infos sont bien stockées, mais au reboot suivant toujours en mode AP
Je commence à désespérer, mais je persiste...
Quelle galère
- Erase Flash
- Upload File System Image
- Upload du code
Code : Tout sélectionner
setup
setupSettingMode
Setup AP: 1
AP IP address: 192.168.4.1
END_setupSettingMode
ENDsetup
GET /
GET /settings
ssid_name:MonSsidWifi
ssid_key:MonMdpWifi
ech_Modbus_Id:1
hostmane:echmonitor
store:932,MonSsidWifi,MonMdpWifi,1,60,echmonitor
Settings stored
Reset..
@H␂
setup
setupSettingMode
Setup AP: 1
ENDsetup
Modifié en dernier par manumdk le mer. nov. 11, 2020 6:28 pm, modifié 1 fois.
manumdk
J'ai refait, erase/flash fileSystem/upload.... et ça marche !!!
Dommage, il fait nuit, ça ne sera pas ce soir sur la PAC.
Settings loaded
setupRunningMode
connecting wifi.
IP address: 192.168.1.38
setupECH
END_setupRunningMode
ENDsetup
readRegisters 1189
ECH Error reading 1189
register removed
readRegisters 1124
ECH Error reading 1124
register removed
readRegisters 1135-
manumdk
Bon trop impatient de tester le montage, je suis parti le mettre sur ma PAC, mais je n'ai aucune donnée qui remonte.
J'ai bien essayé de croiser RX-TX, mais toujours pareil, on verra plus tard.
manumdk
Ce soir, je rends les armes....
Testé avec 2 wemos différents, pas de communication.
Je viens de tester avec un adaptateur USB TTL et le soft dial ech 210, pas mieux.
Après avoir galéré avec mon wemos, mon Ech ne veut pas parler !!
Je range tout ça au placard
