connexion ESP8266
bart6259
connexion ESP8266
Message par bart6259 »
Bonjour A tous,
Je me suis inscrit sur le forum dernièrement et un post parlait de la posibilité de connecter un Pc via un module ESP8266.
J'ai donc commandé le module suivant :
https://fr.aliexpress.com/item/32665100 ... 6c37KkvOKf
Mais, Je n'arrive plus à le retrouver le post après de rollback en 2015.
L'un d'entre vous pourrez me redonner les bornes à utiliser sur le ESP8266 pour le connecter au ECH de ma PAC.
Je vous remercie par avance.
Bart6259
nadlio
Re: connexion ESP8266
Message par nadlio »
Bonjour Bart6259 ,
J'avais remis en ligne la version crée par SBKila pour connecter un ECH à l'ESP8266 NodeMCU.
Voici son github : https://github.com/SBKila/ECH210B_WebAccess
Le programme s'injecte grace à la plateforme : platformio (logiciel ATOM par exemple ) c'est comme Arduino .
Pour le cablage du module ESP8266 vers le module ECH de la PAC :
Borne GND de la PAC vers GND ESP8266
Borne TX de la PAC vers GPIO13 (=RX) ESP8266 borne D7
Borne RX de la PAC vers GPIO14 (=TX) ESP8266 borne D5
NE pas cabler le + car l'alimentation du + est fait par l'alimentation usb de l'ESP8266
PAC Chapée RO9MT en wifi avec ESP8266 ou réseaux avec module TTL
bart6259
Bonjour nadlio,
Super, c'est que je cherchais.
Merci beaucoup ;)
Bart6259
bart6259
Je reviens sur le post car je ne sais pas comment connecter le module à la PAC
J'ai ce boitier avec 3 fils, je ne sais pas où est le TX et RX
Quelqu'un d'entre vous aurez une idée?
Merci par avance
Bart6259
nadlio
regarde le lien ci dessous :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1&start=90
Il y a une photo postée par Fred28 qui montre le raccordement de l'ECH de la pac à un module TTL
Tu dois utiliser le connecteur serial à l'arrière de ton module ECH de la PAC
le GND est à gauche ( coté ou il y a le petit angle sur le coté du connecteur serial , fil vert sur la photo )
le RX , 3 eme borne en partant de la gauche = vers GPIO14 (=TX) ESP8266 borne D5
le TX , 4 eme borne en partant de la gauche = vers GPIO13 (=RX) ESP8266 borne D7
Ne pas brancher le + ( 5 eme borne en partant de la gauche ) le fil rouge sur la photo cela n'est valable que lorsque l'ECH est totalement débranché de la PAC .
Dernière info : ma PAC à 5 ans , j'ai un ECH 210BT , la photo que tu montre est plus récente , je pense que tu as une nouvelle version de l'ECH
mais je pense que la fonction du port sérial reste la meme (le protocol série n'a pas évolué depuis ) (la photo de Fred28 est l'ancien ECH)
nadlio
La photo que tu montre est une commande à distance .
Tu dois relier ton esp8266 directement sur le module ECH de ta PAC en utilisant le connecteur série présent à l'arrière du boitier
( comme la photo de l'autre post )
bart6259
merci nadio ;)
SBLANC
Message par SBLANC »
Si tu veux te faire un cable, tu peux acheter une prise molex 5 broches comme celle-ci.
https://www.reichelt.com/de/en/fr/fr/mo ... 1.html?r=1
manumdk
Message par manumdk »
Je teste le code https://github.com/SBKila/ECH210B_WebAccess sur 2 wemos différents, je n'arrive pas à afficher la page du Setup alors que je suis bien connecté en AP sur l'ESP.
La page 192.168.4.1 retourne
Code : Tout sélectionner
Cette page du site 192.168.4.1 est introuvable
Aucune page Web trouvée à l'adresse :http://192.168.4.1/ HTTP ERROR 404
si j'essaie http://192.168.4.1/setup, j'ai un retour Not found, me laissant penser que le serveur Web tourne sur l'Esp.
Un de mes 2 Esp est neuf, j'ai aussi tenté avec l'IO12 au gnd, pas mieux.
Dans le log série, je vois que je sors immédiatement du setup :
Settings loaded
setupSettingMode
Setup AP: 1
AP IP address: 192.168.4.1
END_setupSettingMode
ENDsetup
GET /
Avez-vous pu tester et faire tourner ce code ?
nadlio
pouvez vous poster une photo des modules wemos que vous utilisez .
Le programme s'injecte grace à la plateforme : platformio (je suis sous Windows 10 )
Crdt
nadlio
Voici ma version modifée qui fonctionne grace au code de SBkila
manumdk
J'utilise des wemos d1mini, v1 et v2.1 de mémoire.
La compilation et le flash avec VSCODE et PlatformIO ne me pose pas de problème.
Je pense que c'est la partie initialisation setup qui pose problème. Je vais essayer de compiler et injecter le prog sous ESP32 pour test.
Ce que je redoute le plus c'est que ma flash ne soit pas vierge et que le prog ne initialise pas bien. je retenterai aussi une mise à blanc de la flash.
Merci en tout cas pour ton retour.
manumdk
nadlio a écrit : mer. sept. 30, 2020 12:31 pm Voici ma version modifée qui fonctionne grace au code de SBkilaOpera Instantané_2020-09-30_122842_192.168.1.171.png
J'ai refait mes tests, mis la flash à blanc, toujours pareil.
As-tu la possibilité de me passer ton fichier compilé .bin ?
Il devrait être sous .pio\build\nodemcuv2\firmware.bin.
nadlio
voici le fichier
firmware.rar
manumdk
Merci Naldio,
Mais pas mieux, pas de page web !!
Je trouverai un autre wemos au cas ou :shock:
Retourner vers « TECHNIBEL »
