puissance de l'abonnement EDF
Marthi
Message par Marthi »
J'arrive :lol:
Ma PAC : Dimplex LA16AS http://www.dimplex.de/nc/fr/pac/air-eau ... -16as.html
Pour l'abonnement je pensais prendre HC/HP
Pas de sèche-linge
Pas de ballon d'eau chaude (enfin à moitié :lol: il est chauffé par la PAC)
Aspirateur
Je vais essayer de trouver les consos en kw. Pour mon four, il est pourtant étiqueté classe A :roll:
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget ;-)
A y'est ma PAC ronronne :D
Marthi
Marthi a écrit : -le four : 2300W maxi, 0.9 kWh
-lave linge : 0.85 kWh
-plaques : 3700W max, 7.4 kWh
-Lave vaisselle : 1.05 kWh
-le reste... :?: :?
J'arrive pas à trouver mieux, ils parlent qu'en kwh parce que ça correspond à un cycle pré-défini standard pour pouvoir noter la classe énergétique. La puissance maxi est parfois notée mais après pour savoir la consommation "normale" à un instant T :roll:
Four,LL et LV :arrow: classe A
jeje31
Message par jeje31 »
Salut Marthi,
je n'avais pas vu tes plaques de cuisson à 3700W :shock: Tu veux pas passer au gaz ? :?
A mon avis 9kw ça ne va pas le faire car avec tes plaques tu es susceptible de tirer 1850W sur 2 phases, si tu y rajoutes ta PAC, tu te retrouves aux alentours de 3kw sur 2 phases et comme il faut rajouter le reste (machine à laver le linge, vaisselle, lumière, aspirateur...) ça va sauter (à mon avis mais je ne suis pas un pro).
Bonne reflexion
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
Marthi
Merci de ton avis jeje,
Effectivement on peut passer au gaz sans problème.
Cà fait d'ailleurs parti de nos interrogations : on a été assez intelligent 8) :oops: :D pour amener le gaz de la rue au pied de la maison ; mais maintenant on hésite à le brancher. Payer l'abonnement juste pour la cuisine :roll:
Mais ta remarque sur la puissance instantannée des plaques va relancer le débat.
Pas d'autres avis messieurs les pros de la fée électrique :?:
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Marthi a écrit :Merci de ton avis jeje,
pour la cuisson; tu t'embête pas, tu prends une bouteille de 13kg de butane si tu peux la mettre en intérieur ou de propane dehors. T'en usera une ou deux par an; c'est vraiment plus économique que d'avoir à faire le branchement, le certificat, payer l'abo...
Marthi
Salut chanbon
C'est vrai que la bonne vieille bouteille c'est pas idiot... mais ça fait un peu campagnard :mrgreen:
Pour moi elle est associée aux vacances : dans un gîte tout pourri au fin fond du Cantal ; il est 21heures, tu commences la cuisine et là... plus de gaz :lol: Et m... pas de bouteille de rechange. Pas grave les nouilles pas cuites c'est bon aussi... Oh la ferme les gosses ! :lol: :lol:
J'suis un gars de la ville moi :oops: :lol:
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Marthi a écrit :Salut chanbon
Bah alors tu prends une bouteille pour les minettes, une petites cubique; et t'en prévois une d'avance :lol:
Marthi
Ouais je vais y réfléchir. Et puis c'est vrai, j'ai vu que certaines bouteilles sont vachement design maintenant !
Ca va plaire à maman :lol: :lol:
Superman
Message par Superman »
J'avais cru comprendre que à l'utilisation le butane/propane était devenu plus chère que l'électrique.
Salut MARTHI
Avec les équipements que tu as, je pense que tu devrais voir avec 9kW, c'est probablement suffisant, il ne faut jamais croire que tous les appareils se mettent en route en même temps, il n'y a que l'essai pour le savoir, aucun calcul ne te permettra de connaitre tes habitudes ménagères.
Personnellement, j'ai tous les équipements que tu possèdes, ,j'ai essayé 9kW et cela fonctionne parfaitement, il n'y a qu'une seule fois ou je suis monté au max, si jamais cela est nécessaire il suffit de passer en 12 kW.
Perso voila mes appareils élec : plaques induction 4,7 kW, four elec 3,6 kW, chauffe -eau 3 kW, lave linge 4,2 kW, sèche linge 4,6 kW, PAC 5 kW, plus toute un floppée dev truc qui bouffe du courant télé, ordi, aspi, chaine hifi, lumière, fer a repasser retc, etc ... et ç'a tourne avec 9 kW car tous ces appareils ne fonctionnent pas tous en même temps ET a puissance maximum
La puissance au démarrage n'est pas un critère, le disjoncteur peut encaisser les pointes de démarrage sans sourciller, c'est du magnéto-thermique.
Dans ce cas il vaut mieux sous-dimensionner son installation, c'est moins cher.
NOTA : la puissance en TRI c'est P=UxI x 1,732 (racine de 3), il faut savoir que le transformateur qui délivre le courant électrique triphasé est monté en Etoile (a 3 branches), la tension entre phase est de 380 Volts, la tension entre Phase et neutre est de 220Volts (220V X 1,732 = 380 Volts)
Marthi
Merci beaucoup ummolae :D
Enfin une réponse comme je les aime :wink: Ton expérience me rassure un peu, je suis équipé à peu près comme toi avec le sèche-linge en moins.
Je pensais naïvement :oops: que ce dimensionnement de puissance était assez simple pour ceux qui s'y connaisse un minimum, j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu le Tac-o-tac :lol:
Dommage qu'il n'existe pas un petit outil de dimensionnement genre celui d'Elf pour les Pac.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Bonjour Smarthi,
bah tu fais un joli graphique:
avec les puissances et les heures de fonctionnement "théoriques" de chaque appareil.
On ne peut pas le faire à ta place :roll:
Marthi
:lol: dommage :lol:
Le problème Chanbon, c'est que j'y connais rien en élec. puissance instantannée, kWh j'y arrive encore 8) mais après intensité, triphasé, mono, puissance du compteur en kvA, équilibrer les phases :roll: j'pige plus rien moi.
La physique/chimie c'était mon copain :lol:
Tu sais MARTHI, dans la vie de tous les jours, l'instrument le plus utilisé dans le monde, c'est le PIFOMETRE, c'est très précis et ç'a évite souvent de faire des "conneries".
Grann0n
Message par Grann0n »
D'autant que d'une part tu as l'air d'avoir deja opté pour du 9 et d'autre part qu'EDF peut te faire les modifs 2 fois gratuitement je crois ;)
