Bonjour Marthi,
ne t'occupe pas de l'intensité de démarrage, regarde seulement les intensités en fonctionnement.
Par contre je vais rajouter la pac : courant de démarrage 25 A, courant nominal 6.9 A, consommation nominale 3.81 kw
Après je connais quand même quelques-uns de mes appareils mais c'est surtout la PAC qui m'inquiète
-le four : 2300W maxi, 0.9 kWh
-lave linge : 0.85 kWh
-plaques : 3700W max, 7.4 kWh
-Lave vaisselle : 1.05 kWh
(ton four consomme vachement je trouve )
ensuite pour ton lave-linge, ton lave-vaisselle, il te faut sa consommation instantanée, c'est à dire sa puissance en kW et non sa consommation en kWh.
Est-ce que tu as un sèche-linge ?
Un aspirateur ?
Un ballon ECS ?
Un truc très gourmand ( à part toi ;mrgreen: )
Faut que tu vois ce que tu utilise et quand; pour balancer sur une phase ou une autre.
Que tu vois quels circuits peuvent être différenciés; surtout pour les prises qui peuvent accueillir l'aspirateur qui se ballade...
Pour la PAC c'est facile, ça te fait déjà 3.81 kw par phase.
C'est pas évidant, mais faisable.
