AUTO-instalation PAC air/eau Technibel PHR15 en relève
J'espère que ta PAC est bien fixée à la palette et que la palette est bien fixée au sol.
Sinon, quand tout ça va vibrer, ça risque de bouger.
Ca serait dommage que la PAC fasse le grand saut ! :lol:
En tout cas, ton installation va remettre de l'eau au moulin de ceux qui prêche une aspiration sous combles !
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonsoir. Ton schéma me semble juste, mais je ne comprend pas bien ce que tu fais avec le contact de préavis. De plud, le contact de préavis reste fermé pendant les 18 heures, alors ta PàC ne va pas s'arreter. Tu veux faire quoi avec ça chauffer juste avant que ça passe en EJP pour économiser un peu de fioul ? Mais si tu veux faire ça, il faut que tu rajoute un contact à ouverture en série sur le relais de l'EJP de sorte qu'il ouvre ta marche forcée quand tu passe en EJP.
yoannd
Message par yoannd »
N'oublie pas aussi de mettre un contact qui commandera l'ouverture/fermeture du volet gauche de la fenêtre en fonction des cycles de la pac...
:lol: :lol: :lol: :lol:
yessiman81
Message par yessiman81 »
BONSOIR,
Merci pour tous ces conseils,
elle est bien fixée au sol, et les condensats s'évacuent par devant.
- chauffer juste avant que ça passe en EJP pour économiser un peu ? oui.
Merci Georges pour avoir vue l'erreur sur mon contact de préavis EDF.
j'avais bien fait sur mon premier schéma, mais je laisse en standby la résistance sur SD4 pour économiser encore +, je voulais avoir de l'eau à 45.
Ce qui donne le schéma si dessous corrigé pour le RELAIS 1.
Après le Pantone sur tracteur, bi-caburation GO/huile sur tuture TDI, huilerie a la ferme 5L/h. Les PAC... ( très intéressant )
yessiman81
Voila j'ai réaliser le cordon pour enregistrer sur le Pc. ( montage avec l'optocoupleur avec 20m de cable ).
voici la courbe de fonctionnement de ma pac du 7/11/08 au 9/11/08.
- température du matin : ~6à 7°C
- Température de l'après midi : ~15 à 17°C
-On remarque bien mon programmateur qui coupe entre 00h et 6h et le fonctionnement plus long lors des arrêts prolongés, à 6H et 21h.
-Pour résumer elle fait 3 cycles en 2 heures.
-Le circulateur consomme 280w.
- Ces jours ci elle fonctionne 1/4 d'heure et s'arrête 30 minutes.
Je redonnerais mes paramètres pour cette courbe.
Retourner vers « TECHNIBEL »
