Régulation sur sonde de retour d'eau Daikin -Ajtech125
Reigua
Message par Reigua »
Bonsoir Reigua,
Je te joins le tableau de correspondance entre la consigne et la température d'eau réelle.fournie par Ajtech
J'ai réussi à programmer cette régulation mais il semblerait que la sonde extérieure soit prioritaire car j'ai constaté en utilisant les courbes d'elf que mes consommations suivent exactement la température moyenne extérieure .
Quant à la sonde extérieure , en ouvrant le module AJTech il semblerait qu'elle soit branchée sur le bornier 9
J'espère que ton nouveau module AJTECH fonctionne bien et que la température est désormais bonne : chez moi à la mise en route il y a 3 semaines il a fallu 4-5 jours pour atteindre les 20° car la température était tombée à 12
MT56
Salut Mt
Merci pour ton tableau. Tu dois donc avoir une carte électronique supplémentaire dans ton module qui te permet de réguler sur ta température d'eau. Ca fait un peu "bidouille" quand même de la part d'Ajtech de ne pas avoir prévu cette gestion sur la télécommande Daikin avec des valeurs de températures d'eau au lieu des valeurs de températures ambiantes :D Mais bon, si ça marche comme ça, c'est le principal :wink:
Pour ta sonde extérieur, tu dis qu'elle est connectée sur la borne 9. Oui mais l'autre fil ? car pour moi une sonde doit être raccordé par 2 fils non :shock:
J'aurai tendance à penser que ta régulation sur la température d'eau n'agit qu'en limite haute. Un peu comme le ferai une sonde d'ambiance asservie à une loi d'eau. Mais ne fait-elle pas double emploi avec l'aquastat ? avec peut-être l'avantage d'être un peu plus précise contrairement à de dernier...
Tu devrais envoyer ton Scan à Chanbon pour qu'il le mettre dans la rubrique des documentations constructeur :wink:
Mon nouveau module fonctionne maintenant mais ça ne chauffe pas assez :roll:
Ajtech doit venir chez moi dans le courant de la semaine prochaine pour comprendre ce qui se passe.
Reigua
Reigua
Re
Bon, raté pour le mode "citation" :lol:
Reigua
Arno
Message par Arno »
Reigua, l'aquastat n'est pas une régulation il permet juste de mettre en sécurité la PAC pour qu'elle n'envoie pas une température trop élevé dans ton plancher chauffant.
Je crois que cette température est de 45°C pour un plancher chauffant.
Mais dans ton cas tu dois le régler à 50-55 °C pour chauffer tes radiateurs.
C'est ta bouteille de mélange (asservie à une régulation à priori) qui doit réguler la température de ton PC.
Arno
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Reigua
Salut Arno
Oui, oui, je suis bien d'accord avec toi :wink:
Donc cette régulation de retour d'eau n'agit pas de la même manière que l'aquastat quant à l'arrêt de la PAC je suppose :?
Reigua
ptipoil
Message par ptipoil »
Voici le schéma de l'Ajtech .
http://perso.wanadoo.fr/ptipoil/PAC/Doc ... AJ-RZP.pdf
Et moi je les modiifé comme ça :
http://perso.wanadoo.fr/ptipoil/PAC/Doc ... nce_v2.pdf
ce qui me permet de fonctionner un peu plus sur le tarif de nuit.
Bob
Message par Bob »
Salut Reigua et Mt56,
Sur vos posts, Reigua stipule une carte supplementaire dans le module de Mt56 pour intégré la sonde exterieure. Avez vous des infos sur cette carte (une réference, photos...)?
Salutations,
Bob
mt56
Message par mt56 »
BOb,
je n'ai pas d'infos sur cette carte éventuelle .je vais sans doute rappeler les techniciens d'AJTech afin d'avoir d'autres précisions sur cette régul sur retour d'eau . Celle-ci n'est toujours pas très réactive aux consignes que je rentre sur la télécommande Daikin .
A +
mt56
Reigua
Salut Mt
Oui, ce serait bien de savoir et de comprendre comment elle fonctionne :wink:
Reigua
mt56
Sonde sur retour eau Ajtech Daikin
Message par mt56 »
J'ai poursuivi mon exploration de ma régulation sur retour d'eau qu'on m'a installée voici 1 mois et je commence petit à petit à en percer le mystère en piochant des infos à doite à gauche et en particulier avec les techniciens d'AJTech et les forums( en particulier Chaleurterre !) car il y avait vraiment du mal a obtenir des infos de la part de l'installateur !...
Le compresseur Daikin avec sa sonde Extérieure et le système Inverter semble bien anticiper les variations de température et agir sur la T d'eau nécessaire . La courbe des consommations journalières et celle des T extérieures sont en phase ( grâce à la feuille de calcul d'elf !) .
j'arrive aussi à programmer éventuellement des consignes particulières : consigne T eau, arrêt, reprise , jusqu'à 5 possibilités par jour (journalières ou hebdo grâce à la télécommande Daikin sur le module AJTech, chose possible avec les nouveaux modules)
Grâce à la touche test : je peux aussi contrôler la température d'eau à l'instant T et comparer par rapport à la consigne . je remarque souvent un décalage important entre les 2 :
T eau inférieure à la consigne .
Peut-être cela signifie-t-l que le système Inverter analyse les besoins en chauffage et ajuste en cionséquence cette température d'eau !
Si cette hypothèse se révélait exacte , cela signifierait que cette sonde eau est supérieure à une sonde d'ambiance devenue inutile : les radiateurs munis de robinets thermostatiques permettant d'ajuster la T des pièces. Je ne désespère donc pas d'optimiser la régulation avec la prise en compte des 3 paraemètres :
-Température extérieure
-Température d'eau
-Température ambiante
mt56
Arno
Re: Sonde sur retour eau Ajtech Daikin
Message par Arno »
mt56 a écrit :Peut-être cela signifie-t-l que le système Inverter analyse les besoins en chauffage et ajuste en cionséquence cette température d'eau !
-Température d'eau
La sonde d'ambiance a en principe une utilté.
Elle permet, quand tu as un apport de chaleur( soleil sur baie vitrée, cheminée............) de coriger ta loi d'eau.
La loi d'eau dit tu as besoin d'une température d'eau pour une température ext, ça te permetd'anticiper les refroidissements ou réchauffement. La sonde d'ambiance à un rôle de dérogation.
Arno
Décembre 2005
Reigua
Salut Mt
"Le compresseur Daikin avec sa sonde Extérieure et le système Inverter semble bien anticiper les variations de température et agir sur la T d'eau nécessaire"
Tu es en train de nous dire que ta régulation optimise la juste bonne température d'eau en fonction des conditions extérieures :shock:
Quel type de "module" Ajtech as-tu ?
Reigua
mt56
Message par mt56 »
Bonjour Reigua,
Mon module AJTech est le modèle 125 (livré en février 06) .
Ce module avec sa commande centralisée (télécommande Daikin) permet de piloter la régul (de la sonde eau pour mon cas mais aussi d'une simple sonde d'ambiance que je n'ai pas)
je crois savoir que les versions antérieures ne le permettaient pas. Normalement ton nouveau module devrait permettre de le faire !
Comment fonctionne-t-il ?
Bonjour Arno,
je suis d'accord: une sonde d'ambiance permet aussi de réguler mais dans mon cas( install avec radiateurs fonte munis de robinets thermostatiques pour la grande majorité sur les pièces ensoleillées !) une sonde d'ambiance agissant en tout ou rien est devenue inutile ! Les therrmostats corrigent la loi d'eau
mt56
Reigua
Re
Peux-tu détailler un peu le fonctionnement de ta touche "test" ?
Reigua
mt56
Message par mt56 »
Reigua,
J'ai découvert la touche TEST en potassant le fascicule d'installation du module AJTech p11/16 paragraphe V
Elle permet entr'autres choses d'accéder aux paramètres des sondes de température :
- 00 : sonde de la télécommande
- 01 : sonde de régulation (ambiance ou eau pour mon cas)
- 02 : sonde de liquide frigo
Si vous ne l'avez pas je vous le scannerrai
mt56
elf
Message par elf »
Bonsoir mt56,
Oui nous sommes tous en attente de ta doc, merci :wink:
