Donc dans le projet d'une installation d'une chaudière bois, j'en profite pour remanier le circuit de chauffage...
Celui Actuel fuit de partout, sans isolation des tubes qui passe en vide sanitaire et vue que la nouvelle chaudière sera a l'opposée de celle actuel, je préfère refaire tout ca correctement.
Donc je vais opter pour du multicouche en diam 16 et biensure isolé d'une mousse.
Je vous joint le plan d'installation.
Le tout sera sur une nourrice classique avec des vannes a chaque départ.
avant la nourrice c'est le chauffagiste qui s'en occupera, donc je n'ai que la partie, nourrice/tuyau/radiateur a faire.
la ou j'ai un petit doute c'est que sur une ligne je compte mettre 2 radiateur cela pose t il problème ?
Sinon l'installation vous parait correct ? j'ai rien oublie ?
