Nous allons probablement très bientôt investir également dans un CESI Ganz 3-400. il est proposé à 2645.44€ TTC le kit chez LeroyM.
C'est un produit fabriqué par une société allemande nommée Ganz. On peut retrouver également ce produit à l'adresse :
http://www.helicae.fr/boutique/fiche_pr ... e_lg=lg_fr
et toutes les documentations sur ce produit :
http://www.helicae.fr/boutique/page_2.cfm?code_lg=lg_fr
chez LeroyM, c'est ici :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... -render=on
on retrouve ce produit ici :
http://www.edg-shop.de/index.php
En fait nous nous rabattons sur ce produit car les prix pratiqués par toutes les grandes marques sont vraiment prohibitifs avec des garanties souvent moins importantes que la garantie proposée pour ce produit (5ans pour le ballon, 10 ans pour les capteurs et 2 ans pour le reste)
Est ce que vous avez ou avez entendu des retours d'expérience sur ce produit ???
Toute aide ou conseils seront les bienvenus...
Bonne journée
Sylvain
Avis sur CESI GANZ 3-400 vendu en GSB ?
fotourefair
- OKOCA38
slt,
je pense que tu devrais réfléchir à 2 fois.
exemple, un ECS sonnenkraft posé par un pro, donc garantie 10 ans en MO.
Sonnenkraft à des rendements meilleurs. cf ce lien :
http://www.tecsol.fr/fr/SolterResAc.htm
prix ttc posé 6000 à 7000€
avec CI à déduire de 2500 à 3000€
la subvention Qualisol de la région/département entre 200 et 500€ suivant ton lieu d'habitation.
6000 7000
-2500 -3000
- 300 - 300
3200€ 3700€
Pour 600€ de plus, tu as:
- 1 meilleur produit
- 1 garantie sur l'instal,
- 1 sav au besoin
- et...la tranquilité de regarder l'autre travailler, quel plaisir!
6000 7000
-2500 -3000
- 300 - 300
3200€ 3700€
- 1 sav au besoin
la marque NF pompe à chaleur
fotourefair
Bonjour à tous
Merci Okoca38 pour ta réponse, par contre sur le lien que tu proposes, je n'ai pas trouvé les caractéristiques des capteurs EDG (qui sont au passage des SFK21 de Sunmaster)
Pour ceux que cela intéresse, je vous donne deux liens intéressants sur les caractéristiques de tout un tas de capteurs :
http://www.solarenergy.ch/spf.php?lang=fr&fam=1&tab=1
http://www.estif.org/solarkeymark/Links ... pdated.htm
Du coup, je n'arrive pas à connaître l'écart de performance avec les capteurs sonnenkraft.
De plus, nous ne passons pas par le crédit d'impot car épuisé et pas de subvention ni par la région, ni par la commune, ni par la communauté de communes !!! Bref il faut vraiment avoir envie de mettre du solaire !
Donc notre problème est d'avoir le meilleur rapport qualité prix sachant que chez sonnenkraft un ensemble de 5.1m² pour 400L (appoint électrique est déjà à 4320 € HT soit 5166€ TTC.
Pour moins cher, nous avons 6m² de capteurs avec ballon 400L double échangeur et résistance appoint pour 3003.00€ TTC
OK pour les histoires de garantie de l'install, etc... mais bon sans crédit d'impot, c'est impossible à rentabiliser !
Bonne journée
Fotourefair
Bonne journée
Fotourefair
fotourefair
Bonjour rv45
merci pour la proposition par contre, au niveau prix cela semble sensiblement équivalent ....
Avec le groupement, j'arrive à 2614€ remise comprise pour
3 capteurs MM TINOX 2108
1 ballon 400L double échangeur avec résistance
1 régulation vision 3 sondes
1 support toiture capteur plans (est ce qu'il en faut plus pour 3 capteurs ?)
2 raccords interpanneaux
1 bouchon de fin
1 groupe de transfert
1 circulateur solaire
1 groupe de sécurité solaire
1 soupape de sécurité solaire
1 purgeur solaire
1 bidon 20L liquide
1 vase d'expansion
1 mitigeur thermostatique
et je ne trouve pas les raccords entre le circuit hydraulique et les capteurs ? A cela il faut encore ajouter le déplacement pour aller les récupérer ?? D'ailleurs quel taille d'engin faut il prévoir ?
Fotourefair
1 bouchon de fin
1 purgeur solaire
1 bidon 20L liquide
1 vase d'expansion
Fotourefair
